000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
made to fit
Hello I am now in the process of re-engineering an Aftermarket universal which  was on the bike when I got IT some years back, I will make this side stand fit correctly to My 1954 dominator model88  by cutting the lugs off the aftermarket side stand   and making new lugs that fit the frame right and with a bit longer to bolt to the bottom stud bar on the engine plates by removing the stud bar and replacing it with a 3/8ths new one that's a inch longer  to bolt on the inside part of the new type clamp I am making  so the side stand will move anywhere or slip around the frame tube, and it will be made so it does not catch the inner chaincase,  Today I was round to out Local  Scrapman to find a nice length of 1.1/2 inch wide flat bar and a nice long  length of 3/8ths round bar witch I found among the scrap with a lump of concrete on the end of it witch I will cut off with my Black and Decker  Angle Grinder with a cutting discs on witch will give me a nice  length of round bar witch after  wire brushing it clean on the lathe I can then mesrure it up for the side stand  for the bit that sticks out for your foot to push the side stand down when you need it,  the other end of this round bar will serve as the same on the centre stand  As the old one had broken off,  So now To weld a new one on with a better shape  back on so two birds with one stone  to do,  the flat bar is to make the new type clap brakets for the side stand  and I weld up the univeral part of this side stand so its at the right angle So it then fits right,  It will be a lot better then the New side stands you can buy From ANL  witch to me are to expensive,  this one I am reengineering as cost me  3 pound fithy for the steel from the scrapman  and 15 pounds for cutting discs  and welding  and some work  and a few mugs of tea and cookies  and a far better job that will work better  and last longer,  So ANL you can keep your expensive Norton sidestand mate ,,!!!    Yours  Anna J
Good work Anna, Dare I say I’m using a Kawasaki bolt on side stand on my Navigator and ES2, easy to fit and remove, I think it was a tenner on eBay!
Hope you will post some pics when it's finished.
Hi Dan dare you say witch Kawasaki model you robbed I wont tell any one . Bryon
I would like to fit an additional side stand to the right side of my 99,this will allow parking when the camber is steep and allow me to use my good leg . Most of us will end up with a bad leg at some time and  sod's law says it will be the one most needed.  Anyone found a LH stand?.
I bought one of those Enfield stands mentioned above and modified it to fit an old Douglas I have and was really pleased with it, for £18 you cant go wrong.
Colin
Anna,
From your description it sounds as though the round bar is reinforcement for structural concrete.  If it's round it is low yield steel and isn't likely to be strong enough for use with your sidestand; I'd hate for the bolt to snap and your bike to fall over!
The stronger reinforcing bar (high yield) has a ribbed surface, so isn't much use for making bolts or studs.
To be fair... round mild steel bar is nice and ductile so if it is overloaded it will bend and not break, and it is relatively easy to weld. Probably as strong as the original  malleable iron castings.  Let's see pictures!
.. it was Anna who originally suggested the Kawasaki prop stand. I followed her advice and have an excellent item on my ES2 - cost around £12 in total with some bits from the scrap bin.
hello   this bit of round bar  it,s not  going to support any motorcycle  its just going to be cleaned and the shaped and then welded  on the Main stand and side stand to help  with putting the main stand or side stand  on the ground  then the bike can be  pulled back onto the main stand,  or the bike propped up  on the side stand its the bit of metal that sticks out  so the end of your foot and make contact with said  main stand or side stand, now do you understand    this part of its use,                                                   yours  anna j
Anna,
Just read your email too quickly and missed the bit where you say where it is to be used.  Perfectly OK for these toe extension pieces on the stands.
Have you ever made a side stand for a 1927 flat tank Norton?  I would like to find one that can be used to save having to hoist the machine onto the rear stand every time it's parked up.
Hello if  you can give me some measurement  I can make one from scratch. If you like and I like some photo s  yours  anna j
Privacy Policy
