000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Model 7 plunger rear mud guard.
Hello,
Its a 1950 Model 7 plunger and restoration is  coming along slowly and I purchased as a basket case so unsure of some fittings process. Can't find a manual that shows details for fitting for rear mud guard, oil tank etc. etc
1) On rear mudguard smaller section wondering how it is mounted to the frame? Is is best to drill holes in frame cross tubes and bolt the fender directly to the frame with washers or use some form of C clamp?
2) Where/how do oil tank and tool box fit onto the frame.
Any guidance and/or photos would be very much appreciated.
I'm sure that the fittings for the Model 7 rear mudguard is the same as the ES2 for that year, someone will correct me if not. Attached is a pic from my parts list which could shed some light.
If so, that list is readily available, probably on this website's spares list.
Thanks for that Adam,
Yes ES2 and Model 7 rigid/plunger frames are identical.
Pic shows a single bolt & nut fastened to the frame with a hole drilled in each of the two frame cross tubes.
For future reference this site below costs a quid to register and has a wealth of Shop & Parts Manuals. Strangely  the ES2 manuals don't include the pic you sent me.
  http://manuals.classic-motorbikes.net/.
(1952) has a hole in each of the 2 cross tubes. It needs a spacer approximately 3/4" thick between the bottom cross tube and the mudguard to get the correct relationship to the tyre (3.25" section in my case) - number 54 in the pic.
Here are some photos of my 1950 plunger ES2 .
The removable section of the rear mudguard fastens to the large section with two bolts - these can be seen in the photo above the two of which also pass through the the license plate/tail lamp holder. The bottom end of small section bolts to mudguard stay . Large section bolts to lifting handle/ stay , also through cross tube by lower seat springs. This bolt passes through an L bracket for top of oil tank and a spacer for fender.
  The bottom of the oil tank has a tab which mates up with engine / gearbox plates by gearbox adjuster and is fastened here with two bolts.
 The toolbox hangs from upper rear frame member with two bolts through tabs on frame and is secured at it’s bottom with a bolt and spacer through mudguard.
If you need further help / photos I’ll be happy to help.
Mudguard
Addendum - sorry for multiple posts but I can’t seem to post more than one photo at a time.
Mudguard 2
Ian and Andy,
Thank you very much and  appreciate descriptions and photos very helpful.
I think I can now see my way forward on how to mount and hang the tinware now.
Hi Peter
I have some pictures somewhere of the mountings for the mudguard and oil tank.
Don't drill any holes in the crosstubes. They use "P" clamps.
I'll have a look tomorrow on my other computer for the pictures.
Paul (49 Model7)
I have followed this discussion but can't add the appropriate photos. If no one else does I will add them in  a few days time.
In summary Model 7 mudguards are totally different to the single cylinder guards.
i )  The short section bolts on in front  of the rear wheel  behind the gearbox with P clamps. The remaining section is one length and takes the number plate/tailight assembly.
ii) Both front and rear guards have a valence of about 1inch. The stays are formed to bolt into this valence. The stays are not straight like the singles and also have a stud as part of the stay to only require a nut to fix to the  guard.
iii) The profile is not a simple C section as with the singles but more stylish and slightly wider.
Sorry to be picky, but Model 7 and ES2 plunger frames are not the same. The most obvious difference is the tank mountings. Model 7 are horizontal holes and the ES2 are vertical.
On my v.early frame there is a lug on the crosstube behind the gearbox for the front section of rear mudguard, this was replaced by a P clamp subsequently.
Here's the picture of the P clamps to fix the rear mudguard short piece to the frame and also the top mount of the oil tank.
Privacy Policy
