000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Lubrication System - 1930 Big 4
I'm due to take delivery of a 1930 Big 4.  I'm new to ownership of a bike of this era.  I've ordered various manuals and literature but while waiting for it to arrive and doing as much research as I can.
Can anyone confirm the oil system on this particular machine is a one way system - ie, there is no return into the oil tank.
Hi David,
The 1930 model s.v. and o.h.v. engines  used a Best and Lloyd Mark V type 9090 mechanical oil pump
The system was total loss, that is the oil wasn't recirculated back to the oil tank.
The illustrations  in my parts book are too small to post with clarity.
Send me a p.m. and I'll enlarge them for you.
I have just sent David the maintenance manual for the 1923 - 1930 SV
I am surprised that you say it is a total loss system as the manual clearly states that oil is returned to the tank. Having said that, I do not own any single and am only basing this on reading various manuals.
Hi Tony
Looking at the bike the other day I asked the owner where the oil returned to the tank and he explained it was a total loss system.  I agree with you concerning the manuals, but they seem to cover various models and from that sense, it's not the greatest manual I've ever read.  Someone else also confirmed to me they are total loss systems, so I'm pretty sure they are.
Regarding oils, from what I've read, it looks like Castrol XL or equivalent for the engine.  Nothing in the chaincase - as it's a dry clutch and something like steering box grease for the gearbox.  would you say that's a fair assessment?
Look out for 'semi fluid grease' for the gearbox. For the engine...Norton were changing over to dry sump lubrication at that time. Some competition OHV engines had it in the mid 20's, so the part on the manual you must be looking at refers to them. Any chance of a picture?
Thanks David.  I looked up the modern equivalent for ‘Castrolease’ that is mentioned in the manual for the gearbox and came up with Penrith Semi Fluid Grease as an option, so thanks for confirming I was on the right track.
The Sturmey Archer gearbox manual I read also made it clear the clutch is dry and should not be lubricated.  I’ve not got the bike yet so can only assume there’s no oil in the chaincase??
Do you know i lubricate the primary chain?
I’ll post photos when I get the bike.
I've never used semi fluid grease before - might sound like a stupid question but do I need to get the old stuff out before adding new or do I just add in new stuff? I think the manual says charge the box with 1lb of grease and periodically add another 1/2lb. I need to double check those figures but it was something like that. Do I just use a grease gun to get it in there? Would I apply some form of none direct heat to liquify and remove the old stuff?
Sorry can't really help in detail. Except to say if it has been used in recent years I'd just top it up. It's not like an engine that could be full of acid products of combustion. My oldest manuals say to use mixture of oil and grease. The semi fluid stuff I have is sticky and red. My old friend used to use it in veteran bikes.  I think he used some kind of syringe to get it in. There's no point in being too obsessive about quantities.
The primary chain did not gain its full oil carrying chain case until a couple of years later.  Just use spray on chain lube as for a modern bike. At about a dozen horse power, it's not carrying enough power to rapidly overheat the chain.
Have fun! At that date they were still lighter than they became in the 30's. Keep the valve guides and the forks greased. If it has the old plain conical grease nipples, put a bit of cloth over them and use a old fashioned push on grease gun. I temporarily swapped some of mine out and used a clip on high pressure gun to grease any that had dried out after long lack of use.
Following on from David Coopers message above I've pondered his comment about keeping the valve guides greased.  I've not got the bike yet and my manual still hasn't turned up so might be a silly question but are there grease nipples for the valve guides or do I have to remove the knurled thumb screw and cover and direclty apply grease?  Can anyone confirm how much and where I apply grease to the guides?
I've taken delivery of my Big 4 today and noticed a missing bolt from one of the engine mount studs.  I've looked in the part catalogue and can't see anything.  Would anyone happen to know the size of bolt I need to order?
Hi I only joined today,regards the grease vintage bearings have it.they have also got the double bearing for sturmey archer cs gearbox .i have a 1929  model 18 which has the grease
Millers oils in West Yorkshire keep this too.
You can add a little engine oil to it to make it a little more fluid.
With regards the bike, what work are you doing to ready for road use and from the dealer do you know whats been recently done?
I am always a little on the safety conscious side and would investigate at least the front wheel bearings forks and spindles.
Gearboxes of the CS type have a susceptibility to wearing the output bearing which is a shimmed double cup and cone.
Have a good tug of the clutch shaft and output sprocket to check for movement.
You can replace the cup and cone with a modified car wheel bearing but need to have the bore and outside diameters ground to size by a friendly engineer. Still way cheaper and better than the £200 plus replacement option.
Enjoy the bike.
It has been commented on a fair bit on Facebook as I know some of its original levers and carb seemed to go missing between two dealers adverts.
It should be lots of fun.
Privacy Policy
