000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Head Swap
My 1955 Dominator has some damage to combustion chamber. I have sourced a bare donor head that looks perfect. can I swap the parts over from my damaged head to the donor, lap the valves. the new donor looks identical apart from the number on the top T2226 on my old part T2225 on the donor part. thanks in advance for any help on the project.
Hi Thomas - I've never seen a head with the number T2226 (and I've seen a lot !).  Are you sure that it's not a badly cast  5 that may appear as a 6 ? I'll keep searching through my notes . If the seats are ok in the replacement then swapping the parts is easy and fairly simple.  The T2225 head was fitted to Model 7's and early 88 Dominators.  Cheers, howard
T2226 is not in my list of cylinder had number either. As Howard says most possibly a slightly naff casting number.
There were two versions of T2225 head manufactured. Both in Alloy. The first being available to special order in 1953 and then generally crowning Norton 88 & 99 engines from 1955 onwards. The second revised version was produced for 1957 models onwards  and differs from the first by having parallel finning at the front between the exhaust ports. On the earlier engine it was stepped in this position.  See attachmed photos.
All the working chunks of any of these engines are interchangeable. So valves, springs. collets, spring cups, rockers, spindles and tinware. The studs from the very early Iron engines have different threads so most cannot be used.
Yes it’s a dodgy 5 you are both correct. And will check the new head see if it has the later fin upgrade, I assume it’s for better cooling. I stripped the machine back in 2006 and life got in the way, so forget about how it fits together. Anyway that’s why I stayed a member thousands of brains to pick.
The donor head has the later fin setup, I suppose it was for extra cooling.
Attachment is a Mk 2 Model 7 cylinder head but almost everything is the same as the Mk 3 & Mk 4 Model 88 & 99 versions. The latter being the same as your head but with more finning at the front.
If you stand your cylinder head on its side will replacing the rockers, washers and springs, these will stay in place while the rocker spindle is inserted. Heat the head in the oven until hand hot,  before starting this process, and the spindles should slide in quite easily.
http://atlanticgreen.com/nhth.htm
K12/136   55  1-1/2 studs smooth side 20 degree exh ports
R12/136   57 1-1/2 studs smooth side
88SS/136  61 (88SS 1st year & 99SS) 1-5/8 studs, picket fence side
S650/136  60 (manxman/88SS) down draft picket fence  40 degree exh ports
So easy....T2225 is the number of ONE of the 13 head casting molds. Notice T2225  is gone once the picket fence side head came out...the casting mold changed!
The thread in the inlet port doesn't look too bad to me, I'd be running a tap down it (the correct tap) being very careful to remain square to the flange and then screw the stud in and try it.
If the thread is stripped out and won't hold a stud, then a helicoil could be the answer (other makes are available).  Helicoils are very easy to do and repairs the thread back to the original size and form.  I believe a helicoil is also probably stronger than the original thread into aluminium - but will stand corrected if wrong :)
https://www.tracytools.com/helicoil-thread-repair-kits
Yes spent today cleaning up all the head threads, the   Manifold holds tight, so will insert the stud with some heavy duty thread lock. Amazing how people don’t keep thread clean. I like to be able to bottom a bolt by hand before using a tool. Thanks
Privacy Policy
