000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
mod19 piston
my mod 19 is 82mm bore does anyone know of an alternative piston i can fit to my bike
There are alternatives, but it depends on the year. My 1956 19S is using a Matchless G80 piston, reference 9991. G80 standard bore is 82.5mm, equivalent to 19S bore +20. Gudgeon pin diameter and piston crown height are the same. The skirt however will need to be shortened to clear the flywheels. The G80 piston is flat top, giving a useful compression increase. Earlier Model 19 pistons had a different crown height. Again I think there is another Matchless piston that can be used but it will require a substantial compression plate at the base of the barrel. Sorry, I don't know the reference number for that one.
Ian McD
There should no significant difference between your '54 engine and mine. According to my notes the weight of the Matchless piston (after shortening the skirt) was 476g against 447g for the original Norton item. I calculated that would reduce the balance factor from the original 51% down to 49%. Most of the extra weight is due to the Matchless gudgeon pin having a parallel bore for the full length instead of tapered at either end. Machining the pin removed another 20g, making the finished assembly 456g, just 9g heavier than original and giving a balance factor of 50.5%. This is probably insignificant, but I decided to rebalance the crank anyway and ended up close to 64%. The vibrations really smooth out from about 50mph upwards.
Hope this helps, Ian McD
Hiya.
It might be worth trying John Harding.
Very knowledgeable and helpful
 Johnharding197@live.co.uk
07973 889401
Ian
It was John who originally suggested the Matchless piston.
Privacy Policy
