000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
My Norton Electra
Hello, my dad gave me this bike about 20 years ago and it was in pretty good running condition. I recently moved and exhumed it from the damp shed where it sat for 20 years gently rusting. I would like to find someone who could strip and check the engine before rebuilding it and upgrading the starter. I will do the other cosmetic work myself. Any suggestions gratefully received. Thanks
There is no need or way to upgrade the starter on the electra, it is a very willing motor. You need to get some decent amphrs into the battery. And the mechanics of the sprag needs to be kept in good order. The starter solenoid also seems to go on forever. The Lucas regulator box mounted on the rear mudguard seems to on for ever also but it does not fully control the battery voltage-too much or too little is the result, So a reg rect will be in order in this department. The Electronic ignition is also a must. Everything else needs sorting as you go.
Hi Nick,
I'm guessing you are fairly new to the NOC. So - welcome.
If the bike has stood for 20 years condensation could have degraded the internals of the engine.This is very common and well known to owners who bring old Brit bikes back to life.
Some are incredibly lucky and just change the engine and gearbox oils, put on a new battery, and kick it into life. No guarantee at all on future reliability.
At the other extreme, if you want a reasonable chance of trouble free motoring, you may have to replace rust pitted cams, corroded main bearings, and piston rings as a minimum. Soon the costs add up as you add new gaskets, new oil seals, and decide to replace primary chain and tensioner, worn valve guides. Possibly regrind required on crankshaft journals, new shells, and clean out the crankshaft sludge trap.
You can quickly rack up £672 on parts as this recent rebuild, on attached spreadsheet, done 2019 shows. Check the items. Boyer and 12v rec/reg as recommended by Al Osborn. No new piston rings. If you want a rebore and new pistons then add another £250. You will need new tyres and these are included in the spreadsheet.
There are restorers, like Robin James, who will take on anything, but few will take on a Norton Lightweight. Is that what you had in mind?
In the NOC there are some very capable types who have amassed the special tools needed for a Lightweight engine strip down. Are you thinking one of these will do it for you?
My recommendation would be that (if you are in UK) you contact your nearest branch, speak to the branch secretary, and see if you can be put in touch with a Branch member who knows Lightweights.
Or try Andy Sochanik, NOC Lightweight specialist, contact details in Roadholder, for advice.
It can be done.
Thanks so much for that, I assumed that the starter would not be great as I remember many years ago on my new Commando that it wouldn't start on the starter very well.
Hi Peter
Thanks for you very comprehensive reply. I have checked the engine spins freely and I will see if |I can get some fuel in and try to start it. Oil is clean but I will change it. I currently have two 6v batteries in series so I expect a high capacity 12v battery would be a better bet in the side panel. What spec of battery would you recommend?
I will post a couple of before pics soon.
thanks for the welcome, I used to ride a combat Commando and an Mk3 in my younger days but have been on a Suzuki for the last 5 years. Maybe I will get another Commando some day
best
Nick Gould
Nick,
The Electra has two 6 volt batteries in series. 6N11A-3A is the type that has terminals and drain tubes to suit.
Google will throw some ideas for suppliers.
To change to a single battery requires all the heavy duty cabling is re-jigged. Do you want to do it?
Any fully charged Car/motorcycle 12 volt battery in good condition could be fixed temporarily to the bike while you try to kick start it for the first time. Good luck ….Peter
PS  Don't forget the Norton Electra is POSITIVE earth.
hello Well, I am in east Yorkshire And In the processes of restoring a 1961 Navigator standard, And at the moment I have an engine in bits  and will soon be buying a set of main bearings and shells from our club priced at 103-pound notes  but why is their VAT on the postage as they added everything up including the postage and then added VAT on the lot So members are paying vat on postage   Now Last time I had a Crankshaft regrind cost me 30 quid at Arnets engineering  Doncaster  and that was two year ago, back to the Navigator well I have checked my crank is OK only needs a new set of shell and two new main bearings  I have clean the cases and on other to other parts  the gearbox is still in one peace and looks good some fitted new bearing in there and not that long ago  the bores are fine so are the pistons and rings  but the cylinder heads will need a strip down and a check over and the seat recut and reground in and a light bit  of gas flowing  the exports need opening up a bit the let the gases flow better, and I have the roadholder fork stripped down and it need new stantion and a seal kit and a good clean the leg bottoms are on the Lathe for cleaning  up  I did try the stantion On the Lathe and got them some what clean but they have some pitting  and its deep in places witch will not grided out  next is the frame for a good clean stating with my presserwasher  to get the heavy crap off  and then try strighten the foot rest bar the other problem we have is the petorl tank as 3 of its screw broken off for the tank badges  and there some dings to get out too So I do have some tooling for this with my set of left handed drills and my mini gas welder  witch will come in handy for these jobs  after cleaning it to the painting stage witch I now have all the paint in hand and the gravity feed mini paint guns  these work at 40 o 60 psi  so I have make a paint tent and set up an extractor though a filter bed we do not want cellie to the open air So if some one ned a elecrta sorting just bring in down and I will sort what you need doing I wiil mark all your bits so we do not get mixed up  I restored many bikes in my time  two heavy twins  and many BSA C15s and B40s and Honda CB 500 fours and Suzuki 550gt at one time and I still have a frame forks wheels and other parts for Suzuki 550GTs So  I have the skills and know how and well tooled up to do the job  ,PS i would forget that horred electronic igntion  and replace the lot as the wipac altenators wear out rather quick so If I was you I go electrexworld   STK102D  KIT  Fiit it and forget it,  and No need for a battery  its replace with a power capassitor  only cost 13,99                     Yours  Anna J
Ignore previous drivel-not relevant to this post about Electra. What battery? well the biggest Ahr you can get on board. I do not recommend 2X6V but as big a 12V as you can fit. I removed the original Lucas regulator mounted on the rear mudguard and used the area to mount a 12V battery.. The other point to note that Electra starting on the electric starter is a totally different 'bucket of worms' to the Commando, The latter with its high compression and cc (relative) was always a struggle the Electra is 7.5:1 with a following wind. Pete H-rehashing the high current cables around the battery is not an issue.
Privacy Policy
