000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Petrol taps
Hi can any one tell me the part number for 1954 ES2 petrol taps.
also who can supply them ?
many thanks,
pete.
Also looking for basic service information regarding oil changes etc.
cheers,
pete.
Part number A2/285 original price 7 shillings,
Every 200 miles top up oil tank. Every 1000 miles OIl cables, levers, top up gearbox and oil bath,grease wheelbearings and rear chain. Every 2000 miles, change engine oil,grease brakeshoe cams, brake pedal  and speedo drive box and steering head races, 5000miles,drain and refill gearbox, drain and refill forks, oil comutator end bracket. 10.000 drain and refill oil bath chain case.
That was in 1955,
Norton generally used 1/4" BSP threaded taps. The originals were probably Enots..Are you looking for originals, replicas, or taps which work and fit ?
In reply to by richard_payne
Hi Richard, replicas will be fine.
Hi Charles,
thank you for the feed back.
looking forward to getting the ES2 after the lock down !
Does anyone re pack wheel bearings with modern grease every 1000 miles? I'd like to try a poll and find out how often the average owner goes near them.
Enjoy the bike! You need a maintenance manual. I see Andover Norton sell one for your bike.
.. with Enots type and taper seal versions for years (including having my newly painted primary chaincase stripped by a leak) till I decided to fit later type taps as fitted to Commandos etc. They work perfectly although I agree are not original.
Thank you for the tip.
i will probably get the Commando type.
cheers,
pete.
but '56 models used 1/8" BSP. Was the change made before then?
Ian McD
For your poll, I have never done that! Probsbly because I only ever used sealed bearings.
Next poll - how many people will say you should never use '2RS' bearings in your wheels for some reason!
Regards,  George
I have had a Norton in my life for at least 55 years.  ,none have had sealed bearings. About 25 years ago I removed the bearings on my current 99,washed out,changed a couple that were noisy when oiled and spun. Re-fitted with felt seals.  Never had any problem since, Never failed an MOT , Must be time for another wash out!. Well worth keeping a close eye on gearbox and primary oil as they tend to escape ( but not on mine ,well sorted). Well worth taking off  the speedo gearbox ,washing out and re=greasing every 5k , as they are in a gritty place and expensive to replace, that's if you can find one.
Robert...interesting. Modern lubricants are si much better than they were decades ago that I wonder if servicing details could safely be radically updated. The only way to find out (I suspect) would be to ask who confesses to the most blatant acts of neglect and has suffered no ill effects. Engine oil change intervals come to mind. Especially if full flow filters have been added.
Privacy Policy
