000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Jubilee Handlebars
After more help please.  My late 1965 Jubilee has the AMC front forks (square bottom) with mudguard stays locating under the wheel spindle.  I know the handlebars are supposed to be fitted with U bolt clamps through the top yoke, but can anyone advise whether the bars fitted at that time had “welded” Brake/Clutch lever perches (like the earlier lightweight) or were they a plain bar with bolt on perches?
Thanks for all help so far - I’m getting there (slowly!).  Pic to date attached.
Hi Bruce, your Jub' is looking fantastic and brings back happy memories of my totally originonal very late 'F' reg Jubilee I ran for several years in the late 70's and early 80's until it was stolen!   You have got the 'Flamboyant Red' spot on from the look of it!   I can confirm my Jubilee had the "welded" brake and clutch lever perches and they were clamped through the top yoke using chrome 'U' bolts and the alloy mounting brackets and support plates which you can buy through the NOC shop.   You will find the mounting brackets (Part No: 25090 price £2.50 each) and support brackets (Part No: 25091 price £1.50 each) under the 'Miscellaneous' list in the online shop.    I have got a set of those bars awaiting re-chroming which came off my unrestored and original late Navigator and was surprised how narrow and frankly 'cheap and flimsy' they were (I'm being polite!).  A quick search of the work shop hasn't turned them up yet but if you would like a photograph as a reference I will dig them out and send one.   Good luck with the rebuild - post us some photos of the finished article - by the time they got to your year they were a cracking little bike only really let down by the feeble front brake, the 6v electrics and the awful points set up which made timing such a difficult thing to get right and keep right as I remember only too well!
Nick
Thanks Nick - yes I’m pleased with the colour, it’s taken a bit to get it to what I thought should be (close?) though!  Info on the bars is what I thought and would appreciate a photo if it could be managed. I’ve got the alloy brackets but there’s no stock of the plates so I’ll make them up. Chrome U bolts could be a problem at 7/8’s but I’ll find suitable ones somewhere.  The welded perch (plain) bars can be got (new) for Bantams just need to get right length and shape.
The handle bars on my '64 Jubilee have lugs attached and have large bolts that go through the rear holes on the headlight mount. From what I can see in the photo yours are the same as mine. I did not use 'U' bolts.
I believe the same headlight/handle bar mount was used on a number of bikes e.g. Francis Barnet and that may be the reason for the other holes in the mount. My bars also have welded lever attachments.
Dennis
Thanks Dennis - is yours the “square” bottomed fork legs by any chance?  Think they’re called AMC MK2’s.  I suspect by late 65 (when mine was made) AMC were probably using a “mix & match” system from whatever stock they had so bars could have been anything I suppose.
If I’m going to use “Ducon” switchgear that means I’ll have to have plain bars but I’ve got 3 different options if that isn’t correct, I’ve got a set of the type bars you have in good condition if I need them but I’m sure when it’s finished there’ll be “someone” who’ll point it out if wrong!  I’m trying to get as close to original external looks as possible with this one but not to concourse std hence all the questions!
Bruce
Hi again Bruce, further to my post above my Jubilee was from the last 100 made and not only had the 'U' bolted bars with the clamps as I described above but also the Ducon switch gear on the left hand handlebar, the clamped on choke lever on the right hand handle bar and the square bottomed forks so I think you are looking for the right specification for 65.
Nick
Yes, asa far as I know, Jubilees & Navigators for all years had weded on levers. It was only the Electra that had clamp-on levers, with the choke control integral with the front brake lever
Mine is a '64 Jubilee but it was a bag of parts. About the only period correct item at the headstock is the handlebars.  The forks are also original but I don't know what 'square bottom' refers to? Sounds like others know what period correct items should be.
Good luck,
Dennis
Privacy Policy
