000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Which brush applied paint for the frame?
I have a slimline Domi frame that needs repainting. I’ve had a couple of repairs done to a lower tube so there’s a bit of bare metal but most of the frame is still the original paint in slightly poor condition. I’ve rubbed down the original paint to give the new paint a key but I’ve not taken it all back to bare metal. I was going to rattle can spray the whole thing with etch primer (good/bad idea?) and then brush paint the top coat as I don’t have access to a spray booth. I’ve looked at Tekaloid Coach paint and POR15 Engine Enamel. Does anyone have any views on these paints or advice on some other paint brand that works well? I’m also thinking of painting the mudguards as well.
hello  now  tekaloid  paints are oil based    where as you will need to stip back the paintwork  and respray with cellulose  paints  try asking Nuagane paints Bedford   yours  anna j
Tony has written that he has no spray equipment and wants to brush paint. What's the problem with using an oil based paint? It won't attack the original, whatever that is, will it?
... but the last tin I bought from them gave a very poor finish (I accept it may have been my technique). I have now transferred my allegiance to Paragon: https://www.stationaryengineparts.com/Paragon-Paint-Products/
I add a small amount of Owatrol oil and use good quality synthetic brushes. I know everybody says use Hamilton's Perfection but I've never achieved a decent finish with them. Rather than wet or dry I prefer production paper for rubbing down. It's used dry so isn't as messy and doesn't promote rust but you do have to thoroughly clean the dust off.
The Paragon paint gives a high gloss finish; is touch dry in 24 hours and it's very hard. This photo flatters it a bit - I'll be redoing the mudguards as there are some flaws but smart enough for the time being. BTW the oil tank hasn't been repainted.
ES2
Just be careful as normal-POR-15 is not sun / UV proof, you will have to overcoat with POR Chassis Black. However, POR is like flint once set (uses humidity to accelerate hardening), so never brush from the can. Pour a little out into another container, seal the can and invert to seal the lid.
There is no need to prime the parts, but abrade well and wipe with solvent; once the POR has gone off hard on the frame / other parts, lightly sand, say # 400 grit, again wipe with thinners and overcoat with POR Chassis Black. You will not be dissapointed.
Did a slimline oil tank, looks like stove enamel but follow the instructions to the letter and take your time.
https://www.por15.com/POR-15-Technical-Information_ep_62.html
Regards Steve
Thanks everyone. That Paragon paint sounds less tricky than POR or Tekaloid so I think I’ll give that a go.
I’ll let you know how I get on with it.
Privacy Policy
