000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Model 18 Carb problem
Hi, bought a new 276 carb for my 1930 model 18 but cannot get it to tick over without the air screw screwed right in. Open it a crack and it spits back and stalls. Checked for blockage and and tried to clean air passage. Any ideas before I contact Amal. Plug looks spot on when running and bike performs as one would wish. Regards John.
The air screw on my new 276 on 1937 16H has no appreciable effect.  I look forward to a solution.  Wassel do sell the Type 76 (which was correct for late 30's, but I bought Amal who only market 276).  I've stopped caring since it runs OK, but I'm not entirely happy with pickup, especially when trying to increase revs quickly when I'm changing down a gear.
The pilot drillings in the jet block are really tiny , and if they are sized as original they could be too small as todays fuel tends to run weak. They also can block with the smallest amount of swarf. The Block can be driven out.
it sounds like it's running weak for as soon as you add some air via the air pilot screw your weakening the mixture more causing the spitting back......try raising the throttle needle up one notch then screw the Air Pilot screw right home and then back it off a full turn then see how it runs.....if it's still spitting back turn the Air Pilot screw back in a quarter turn at a time and see how it runs.........that should sort it......if it's running ok but it's stalling on tick over try screwiing in the throttle slide stop screw untill a satisfactory idle speed is reached....happy fiddling
Have it cleaned in an ultrasound tank. Its blocked by years of running debris and modern fuel. Did mine, bought a great tank off e bay, use proper fluid. Fitted new jet and needle etc runs now like a clock
Unlikely to be blockage from old fuel as its new.  Swarf  will not be released by ultrasound .Take it apart and check the pilot and bypass drillings are sized as per Amals  1937 spec .For this info you need to contact  the rep  to look in the original   data .  I would not be surprised if you get some very different  measurements. These are not jets you can change,but are drillings that can be re-sized with some tiny drill bits.   As I had to do. Also check the fuel level is not too low and you have the correct float needle . I had to make a new clip slot on a needle.  Its all part of the game!.
I had the same trouble with my 1940 16h and found that the inlet guide was so badly worn I could get a 3/32" drill in with the valve so have a feel of yours as the guide was letting in more air than the air screw and also have a look at your plug colour after a quick run, this will give you a clue.
Privacy Policy
