000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Piston ring wear.Atlas.
Although the pistons appear fine and run quietly I have found that the top rings appear to have too much clearance in the grooves (at least 5+ thou)  2nd rings about 4 thou, Was thinking of replacing rings but the new ones are no thicker so the wear is in the piston . No wear limits in the book, If there were thicker rings I could get the grooves machined.  I may get the grooves widened and fit a packing ring under the new rings.
When you say packers...This sounds like something I could use on a veteran bike I ride. It has excessively wide rings in wide grooves. Do you mean double rings? I can imagine narrower rings with smaller outside diameter that do not touch the bores, placed under the functional rings.  Is this something that is or used to be done? I feel a modification coming on...
I am thinking of using some of the used oil rail rings which are about 30 thou thick,but my engineer will advise . Bear in mind this old nail does not get thrashed, it just growls around sounding tough and giving you a vibro massage.
What I would do now fixing faults and what I did when a nearly broke student are different, however that does not mean all of my old bodges did not work and would not work now. I would just buy new pistons today but would not raise an eyebrow at someone who fitted packers as it would work, just not as long as new pistons due to the long stroke and resulting high piston speed of the Atlas which is the root cause of the issue.
I've been doing some thinking (and drawing) regarding my veteran bike issue (for which new pistons are not feasible), but relevant anyway to Robert's plans.
If you have two rings instead of one, the spring load and the gas pressure load on the bores will double, and friction losses will increase as will bore wear.
If an oil rail ring is below the pressure ring, gas pressure behind the top ring will also be behind the bottom ring, so the bottom ring will push against the bore and once again friction and wear will increase.  And the gas will have a chance to escape through twice as many flat contact surfaces.
I'm thinking of adding a rigid, pierced (Dommie type) oil control ring above the topmost proper gas pressure control ring.  Gas pressure will equalise through the oil control ring, so it won't push against the bore.  It would have OD smaller than the bore.  And the proper gas control ring will fit smoothly on the lower smooth face of the piston groove in the conventional manner.  That way I should have a modern ring sealing against the bore, and smaller friction than I do at present owing to the narrower surface against which gas pressure works.
John has added a message about doing things like this.  i.e. fitting packing rings.  Is this, or was this, something done back in the days when owners were more enthusiastic about re-use and repair rather than like today's philosophy of chucking things away and starting afresh?  And, if so, were there any guidelines laid down by proper engineers (like maybe Ricardo, or Phil Vincent, etc.)?  Might a ring (of any type - solid or pierced) tend to prevent gas getting behind the proper gas control ring, and thus increase leakage?
Robert is planning a 30 thou thick packer ie not the full thickness of the original ring which is probably 1/8" thick ie 125 thou so extra 25% so 125% total. If you are looking to reduce air leakage past the rings and other schemes such as extra rings but reducing friction then look at the rings made in the US by Total Seal, they do gapless and gapped rings and have loads of sizes available.
This is their search by OD
http://015ef8d.netsolhost.com/SearchDiametrical.aspx
They also do custom rings but for a twin or single that would be pricey, note as a US site you have to search on the inch size not metric. So 3 inches for Atlas/Commando rings.
That's a helpful site. Normally I would not contemplate this but  the bores show very little wear and the pistons fit well . I have had poor luck with new pattern parts and now distrust that route.not keen to reduce the life of the barrels without good cause. Going to have the barrels properly measured before final decision.
Robert  - I've just spoken to a chap at Cox and Turner about my job.  But he says they can make rings of pretty much any size and thickness, so you could buy the ones you actually need and not mess about with spacers.  He was a bit negative about spacers.  After all - you'd need to find (buy) the correct spacer anyway, so why not buy a bespoke ring?
David
Hello yes I had some rings sets made Cox and Turner  no more expensive  then buying off the self  there Really  good  Set Of Rings , do try and get the five peace oil ring set up   these are much better of doing there job of keeping the oil in its place   Yours  anna j
I have been in touch with the Company and am likely to order some thicker rings and have the pistons modified locally. Bore wear at worst is 2 thou, .
Privacy Policy
