000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Difficulty in removing Oil Filler cap on 2018 Mk2 Commando
Hi All,
Can anybody help with the above?
The cap is absolutely solid and all I want to do is check the oil level.
I have found a German Company - Thiel Motorsport - who make a polyamide socket that fits over the standard 4 lug cap - has anybody ever dealt with them? This item along with a number of other bespoke Norton 961 accessories are listed with prices on their website but no apparent ordering system.
Is anything equivalent available from the UK?
much appreciated,
Barry.
Hi Barry,
I came across the same issue with my MK2 961 and it is a real pain and too be honest is a design flaw in my eyes. Why would you design something that is very important for maintenance so poorly, i tried lubricating the O ring and thread but to no avail.
Searched the web for a tool as i can only imagine Norton have their own service tool for use by them to avoid damaging the very nicely designed cap, found as you do the Thiel Motorsport item.
Ordered one and it was duly delivered, it fit over the cap perfectly but to my disappointment i still couldnt undo the cap, however Thiel had thought about this and incorporated a 36mm hex into the tool. So a deep 36mm socket can be used over the tool body, the biggest surprise is just how little force is needed with a 3/8" drive ratchet to undo the cap, yet you can go red in the face using several expletives when doing it with your hand only.
Will send you a picture later when im at home.
Kind regards,
Ian
My Mk 1 Sport is just the same. Had to shift it a few times with a rag to protect and a big pair of pliers. From experience you only need to do it up very lightly hand tight and then you’ll be able to undo every time with your hand , as it should be.
I had the same problem with my 2015 Sport, the problem is there is no torque setting in the manual so people assume they need to tighten it with a five foot extension bar to be on the safe side.It has an 'O' ring so only a little 'nip' is needed to secure it, I  tightened it with finger pressure only at one time as an experiment and it never came loose over the course of a days riding, obviously no one in their right mind would do this every time, but it was just an experiment you see.
Here is a pic of the tool I made out of a piece of "2x1" timber I had lying around, cost me nowt and has never failed to 'Open Sesamee'. It's painted yellow because I kept loosing the damn thig.!
As promised Barry,
Pictures of my Theil Motorsport Oil Filler cap tool and socket. The Socket was a Sealey SX114 36mm Low Profile Oil Filter Socket and i had to bore it slightly deeper to go over the tool, if you bought a standard depth socket i guess it would fit without machining.
Kind regards,
Ian
Unbelievable! Having to resort to Stone Age technology just to check the oil on a twentyfirst century motorcycle. The designer should be made to whittle one of these tools to be supplied with each bike.
I also made a wooden one, cutting a cross groove into end of a piece of scrap oak. Works very well. Thiel... note the CORRECT spelling, also make some vg silencers/ exhausts  and other parts for the 961. Good firm.
I read elsewhere that using the handle end of a pair of pliers would work. After finding no other way of undoing the filler on mine, I gave that method a go. It worked with ease, and as the handles are usually plastic coated there was minimal risk of damaging paint etc. I didn't even need to use any other tool to turn the pliers, the mechanical advantage provided by the pliers handle was sufficient.
Privacy Policy
