000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Inter Cambox Assembly?
Getting my  engine together from a mix of old, really old, and new parts is an ongoing struggle. The question of the week regards the lipped side plate of the rockers, #40 in the diagram. It would seem to me that the plates should contact the side of the rocker on the inside flat but the new plates that I have contact plate lip to rocker shoulder leaving a gap on the inside of about .010". Easy enough to machine the lip a bit but not sure how they should fit.
Thanks,
Mikespares book
I don't yet have practical experience of resealing the cambox (but will need to do that soon) so can't offer much by way of advice but here are links to literature that might help:
2 guides that have been posted on the Simon Grigson/John de Kruif website vintagenorton.com
George Cohen (unfinished)   https://drive.google.com/file/d/0B_5ev0g65Xk6cnNzTlFsTzVUWGM/view
Paul Reed https://docs.google.com/file/d/0B_5ev0g65Xk6UUR5SVNreEc2b2M/edit
Also the Mitchell Barnes book which can be ordered from his website https://www.bluespark.com.au/2013/06/norton-international-long-stroke-manx-workshop-manual/
A couple of comments relating to your questions:
My understanding is that the rockers in a freshly built cambox should be very tight.
Should there be a cork washer sitting within the lipped washer? I'm not sure about that but there will be other more knowledgeable folk reading this - over to them?
Hope this helps, Ian McD
.....but no one really gives specific guidance as to what "very tight" means. With new parts from different suppliers I'm finding the assembly fitting tight to extra very tight depending on which components used. This is why I ask about the cupped washer and whether it should fit flat-to-flat or lip-to-shoulder. (Cork fits outside of cupped washer.) Makes a difference of about .030" preload.
Puzzled,
George Cohen's notes start to deal with this question on page 11 and   then   fade   into .........
If cork is used, it will surely soon take a permanent set after which it won't stay tight and won't provide any friction (and precious little oil sealing ability either)?  Does anyone know where the rocker sides do rock?  Is it  the surface from the rocker to the flat washer, or flat washer to lipped washer, or on the sides of the cork?  It's pretty near impossible to inspect while moving, though it might be worth a try.
Sounds like a place for a modern X-ring seal, but the cork does also provide lateral restraint to the rockers - like the Thackery washers used in the Dommie rocker box- which a softer rubber item would not.  The oil leaking around those seals is totally lost, so even if the X-rings were to break up, they would not get into something inconvenient like the oil pump.  How long X-rings or O-rings would last is another matter.  It's not a very friendly place for an oil seal.
"The single knocker cam box, as used on all the ‘cammy’ models from 1931 to 1958, is a poor design, is prone to break, is difficult to work on and it leaks oil like a primary chain case! Why Norton persisted with it for over 25 years is anybody’s guess?"
I live next door to St Barnabas Church. My plan is to hide the cambox in the back of the church for a week or so and hope that it picks up some radiation. Maybe that will help.
Hi Mike,
   The rocker side caps should have an internal gap to allow oil to lubricate the rocker bearing rollers. Although cork seems out-dated it is a good material for this particular application as it is slightly porous and the soaked in oil acts as it's own seal. You can cut your own corks seals from sheets, but you need to measure the thickness you need as it may vary. Assemble the box with-out the corks and measure the side movement. When you do the final assembly don't over-tighten the rocker pivot bolts as this will break up the corks. The reference to the rockers being tight is effected by the top and bottom seals which can be adjusted as required.
   Your will be best to email Barry Stickland as he has probably built more SOHC Inter engines than any-one currently operating.
Your comment makes a lot of sense especially regarding oil to the rocker rollers. It does seem that a more direct route might have been beneficial.
Privacy Policy
