000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
Commando Crankshaft End Float?
First ride yesterday on a 1972 Commando purchased last year after a lot of work on various. I didn't strip the engine as it is running sweetly, with no unusual noises. Only rode about 3 miles so I could check everything was OK, but when I arrived back there was a clear scraping noise from the primary chaincase cover. Stripped it this morning and found that the alternator rotor and locking nut have been fouling the chaincase cover -  see photos attached. This noise was not there when I set off so it seems to suggest massive crankshaft end float.
Will take the alternator stator off and see if there is any obvious play in the crankshaft. Has anyone come across this before and can shed some light on what is going on?
Thanks, Chris
Perhaps the previous owner put in roller main bearings instead of the proper blended type?
Chris
Definitely worth removing the stator. My first check would be that the rotor (aka 'exploding' type) is not breaking away from its centre.  This is a known issue.  If it is that then it would be a 'good catch' as the results of the rotor breaking-up can be spectacular.
The 'chisel bodge' marks on the nut will not be helping although it does look as if the nut is rubbed opposite these marks as well. I'd check that the rotor is sitting correctly on the woodruff key and that the washer is of the correct type (not too thick, see Andover Norton 06.7894) and the nut is fully tightened.
'Superblend' bearings only existed in reality for a brief period of time (see here for details https://www.nortonownersclub.org/sites/default/files/Main-Bearings-v1.1.compressed.pdf and Roadholder 352 and 366 articles) and were to deal with the effects of crank flex not end float.
I would be surprised if there is enough crankshaft end float to cause this problem but 'stand to be corrected'.
Andy
Check everything...........
First remove the stator. This will allow you to grab hold of and push/pull on the rotor. This will inform you if there is endfloat on the crankshaft or the rotor is loose.
Next pull off the rotor and check for spare washers on the crankshaft between the rotor and engine sprocket. Oil and/or magnetism would hold an unwanted washer to the back of rotor.
Check the run of the triplex drive chain. This will tell you if the engine sprocket is out of line and possibly about to wander up and down the crankshaft.
Is that nut actually tight on the shaft? Why is the end of the shaft so far inside the face of the nut? The Dommie has a special spring washer behind the nut. Without it, the rotor can vibrate and rock loose. Mine once destroyed the stator because the washer was missing.
Thanks to everyone for all the helpful comments. I took the stator off yesterday afternoon and pushed and pulled on the rotor to look for end float, but there doesn't appear to be anything abnormal. The engine sprocket is also in line with the clutch sprocket, so the primary chain is also perfectly in line.
I am interested in Andrews's comment about the rotor, as I am aware of the exploding version on the 1972 model. David's thought about why the end of the shaft is so far inside the nut is also interesting, so I think the next step is to take the rotor off and carry out the other checks everyone recommended. Interestingly the front of the rotor is in line with the front of the stator, so that doesn't suggest that the rotor is too far forward.
One final thought, the rubber chaincase seal was compressed completely flat when I removed the outer case, so could it be that it had been overtightened pushing it too close to the stator?
Chris
No, it takes a set and goes flat, the fit of the outer cover is set by its boss for the fitting nut and the corresponding boss on the inner cover with its bolt. If someone has been messing with these bosses then the cover outer to inner distance can change.
Privacy Policy
