000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
My 2011 Commando 961 sounds like a tin can full of old nails
Can someone help please?
I own a Triumph 2016 Bonneville 1200. The engine is mechanically quiet and runs perfectly. I mention this, because it contrasts to what I write below.
I just bought a 2011 Commando 961 sport to complete my little collection. I wasn’t able to test ride one in advance else I just wouldn’t be in this position.  The engine is excessively noisy mechanically (deafening in fact - far louder than the exhaust). When I start the engine up from cold up it won’t even tick over. When it warms up it improves a little. My experience (as an ecm software designer for Ford) tells me it is running excessively weak and that the ecm calibration is total rubbish. It is horrible to ride. The bike has only been ridden for 1300 miles since 2011 (which is no surprise). It has been serviced by Norton main agents and “crazy horses” at the prescribed times. It appears to have the standard exhaust.
Can someone chip in and tell me what I need to do to make this poor engine run properly please. It is really suffering and needs a lot of tlc.
Thanks in advance.
Terry
My late 2012 Sport model has only been serviced by Norton - twice in fact so far - and after the second service at 1500 miles the ECM was remapped on recommendation by Norton who admitted the early bikes were running too weak. I'd suggest they do the same for your bike regardless of what you have been told about its life before you bought it.
From new mine had an occasional hesitation if throttle was opened a bit sharpish but otherwise ran fine and always ticked over evenly from cold after ten seconds or so from start. After the 1500 mile service and remap the hesitation disappeared completely and bike continues to run today just fine with 4,000 miles on the clock.
961 engines are mechanically noisy - you'll get used to it ! Fitted the louder silencers available from Norton to mine at 1000 miles which seemed to improve performance not to mention masking all the mechanical clattering !
... to compare a state of the art production line evolved motor of 2016 with an 8 year old clunker built by hand in a tin shed.
Can you discern between "mechanical noise" and "Combustion noise"?  If its lean run it on big  hand fulls regularly to see if quietens down...
I owned two of these monsters. Both were great looking bikes that handled brilliantly, had superb brakes and unbelievable acceleration. Both rattled like old Diesel tractors with failing big ends.The first one was horrible to ride in town, constantly cutting out in slow traffic. It had almost incurable electrical issues and an unpleasant vibration point at exactly 70 mph. The second bike also had electrical issues that drained the battery flat within a week if not kept on charge. It was gutless until remapped at the first service by Krazy Horse.
Over 2 years of riding my 961s, I met loads of other owners with tales of woes regarding these bikes. The very early models appear to have the more reliable and quieter engines. The later versions being set up with over-weak Carburation . Was this done to overcome emission issues or just to lower the fuel consumption? For reasons that I never fully understood the service agent for my bikes always claimed that these bikes ran better after 4000 miles were on the clock. They also advocated the fitting of an unrestricted exhaust system. This apparently would improve the bike's performance and lessen engine vibration. I traded in an Atlas and Commando to pay for my short 961 ownership. Big mistake!!!
Can you discern between "mechanical noise" and "Combustion noise"?  Not sure that I can. The majority of the engine's noise  is a knock that increases with RPM until about 3000 when is smooths out into a rumble. Think tractor diesel engine. . .
The pipes are going very blue, throttle response is dull, hesitant and laboured below 3000 RPM. Above 3000 RPM the response is smoother but still dull and laboured. I derestricted a KLX250 recently. It had the same characteristics until I "operated" upon the ECM, replaced the air filter, modified the air box and added an aftermarket silencer with no Cat. This work absolutely transformed the KLX (my off road bike). I am sure the 961 needs the same treatment.
I had my 961 re mapped and a straight through zorst put on at the first service at Norton, it made all the difference with the tickover and running.
The primary gears are straight cut so yes there is a lot of noise, even more so when it gets hot but that's just normal, but if your still not sure  take it to an authorised Norton dealer like 'Teasdale motors' who will have a listen and either tell you that there is BIG problems or put your mind at rest. My 16 plate 961 now has 13000 miles on the clock  and I love every minute of riding it, I'm afraid if you want something 'sophisticated and civilised go for a Jap bike as the Norton is none of these.
It seems to me that the carb(s) are set up way too lean.
What are the details of the carb fittings, jet sizes, etc?
OK, my error.  I forgot that the new units went to fuel injection.
So, the question then becomes what does the fuel map look like?
It certainly sounds as if Terry's bike is not set up to give the best running engine.  Probably it is set up waaayyy to lean such that it will pass emissions tests.  Can it not be re-mapped?
When I got my little 2011 961 engine I discovered that it was low on engine oil and the gearbox oil was very contaminated (think silver sludge). I am not impressed by my seller's servicing stamp in the service-book.  Subsequently, I changed both oils (as per the Norton procedure) and the engine sounds every bit as mechanical as it did before but it is much happier. The engine is a bit nicer below 3000 rpm now. Not exactly purring like my Triumph Bonneville but definitely running better.
So, tonight, I went all over the engine with an engineer's stethoscope and mapped out the noisy areas. 90% of the noise emanates from the primary chain case right on the big "N". This is the source of the noise.
If the tip of the stethoscope pick-up is pressed on the crankcase the engine is actually very quiet. However, on the front section of the chain case it is a little noisy. But put the tip of the stethoscope opposite the clutch on the large sculpted "N" and the mechanical noise is very loud indeed. You can hear a bearing spinning and some associated secondary vibration.
I am wondering what is in there to make such a dreadful din and spoil an otherwise quiet engine. Do I have a dodgy bearing, is something not shimmed or adjusted properly or did Norton make a design error in the choice of bearing? It doesn't sound like the primary chain.
Can anyone chip in before I take the cover off and do a visual inspection please?
Terry
https://www.scribd.com/doc/168510772/NORTON-Commando-961-Service-Manual
Have a look at  this before you start stripping the engine, it's a workshop manual.
There is no primary chain in the case, just straight cut gears that are always noisy on any engine. The clutch rattle probably adds to the total noise as well. The manual will tell you  a lot more than your stethoscope.
There's only one chain in the engine and that drives the camshaft like the old Commandos.
As for the rich running give Norton a ring and see if the ECU has been re-chipped.
Pete
whats happening with the warranty ,I thought the the Honda dealer was dealing ?
Richard:  I am still waiting for them to collect the bike and still getting the run around chasing them. I would like to keep the bike so maybe an alternative strategy is called for I.e. DIY and use small claims court to recoup losses. The small claims court is very easy to do.
Peter: Thanks for the heads up. I downloaded the service manual. It is going to be useful. I'll look at quietening that clutch if possible. I don't think the MK2s are as noisy are they? So, there might be a way to improve the rattling. I am waiting on Norton's call back for parts prices, advice on whether it was remapped and what to do about the mixture (if anything is possible).
Thanks guys. Very good of you both to chip in.
Terry:
Does the noise go away or diminish significantly (or get louder) when you pull in the clutch?
I have a 1972 Honda CB750 which sounds rattly until I pull the clutch in, as do a lot of dry clutch Ducatis. I think it is just the nature of those engines.
I’ve recently joined the world of Norton’s with a 2014 961SF which has the same issue. Remapping sounds the way to go - do you go through Norton for this or is there a list anywhere of approved establishments that do it?
Also the bike has only 1000mls but has two oil leaks. Under warranty so not too worried but the dealer I bought from has so far been unable to resolve the problems. 1 leak is from the front of the sump - new gasket they fitted hasn’t helped. The second is a bit of a mystery - see pic. Anyone any idea where this could be RH side under sprocket covercoming from?
Fixing a difficult commando:  call Rob Jameson or Max Muller at Norton Central (01332 811988). Either gentleman will tell you exactly what needs to be done. Dealers seldom have much knowledge about the Nortons they sell. The receptionist will go seek out the guys if they are not immediately available. They always get you back.
961s went through a succession of changes through the years and it is difficult to keep up with the exact state of any one bike e.g. has yours had the oil non-return valve fitted or does it have the revised oil dipstick?  The old dipstick caused peeps to put far too much oil in the engine which then p1sses it out wherever it can (usually into the airbox). I have no idea if this is relevant to a 2014 bike.
Also, there can be up to 3 years difference between model year and registration date of the bike. This is very likely on a low mileage machine I.e. it was sitting unregistered somewhere like a shop window. So, have a look at the VIN in your V5c. The model year is clear in the VIN.
Remapping?  I had a bad 961 which was returned to the dealer. When it was running it was horribly fluffy below 3200 RPM. A pig in slow traffic. My newer 2018 model is far better but still a little fluffy. What am I trying to say?  I suspect remapping will help but not half as much as circumventing the emissions strangulation. I am on this case and will post how I get on. I am working on a free flowing exhaust first because I know how this helped my little KLX250 off-roader that was similarly strangled.
Good luck. Give Rob or Max a call. They love it. . .
Privacy Policy
