000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Jubilee late gearbox - only two gears selectable!
I took my '64 Jubilee for a short test ride today after fitting a new battery. I could only select first and a second gear. I was sure I had checked that all gears selected before I put the engine back in the frame but perhaps I did not.
Looks like a gearbox strip down is required but before I do that does anyone know why only two gears are selectable? I come up against a hard stop when trying to move the gear lever to third gear.
I seem to remember I had several attempts to put the gearbox back together and on the last attempt things just slipped into place. I don't know why it worked that time and not before.
Lastly, do I have to dismantle the clutch side to free up the gearbox main shaft or can the main shaft stay in place while I take apart the gearbox from the kickstart side?
Many thanks,
Dennis
Have you tried with the engine running? Also check if your gear lever is fouling anything (can’t remember if it can) but it’s a common issue on other makes.
Not sure how much you can dismantle without undoing the clutch, but you should be able to see what is going wrong.
I’m stripping mine shortly with the engine in the frame to replace the sleeve gear, so may be able to offer further comment!
Dan
Dan, thanks for the suggestions, Yes I tried with the engine running and I checked the gear lever was not fouling on anything.
I am going to take off the gearbox cover without dismantling the clutch side to see if there is anything obvious as it is such a pain to strip the clutch side. I may still have to remove the clutch at some point.
There seems to be no further downward movement of the lever after second gear so it might be the selector is in the wrong place.
I'll give an update when I have some news.
Dennis
I’ve had my early gearbox apart a few times it’s pretty much impossible to put that together incorrectly, I’ve only had the front cover of the late type (vainly trying to fix oil leaks!) but will be stripping it to fit a new sleeve gear as soon as I’ve finished timing the ES2. I can’t remember if you can put the selector in the wrong position? I’ll post the extracts from my original manual
Dan, many thanks (again)!
Not got around to taking the gearbox apart yet, enjoyed doing other things in the good weather.
I have the manual as an .PDF but thanks for the images anyway.
The first thing I will check is the alignment of the foot-change ratchet alignment mark with the mark on the small pinion. If that is correct the other possibility is one of the 3rd or 4th gears may be reversed stopping the selector fork from engaging/moving the gear but I think this is unlikely.
Dennis
I found that the footchange selector ratchet was not aligned correctly with the small pinion on the selector shaft, hence the 'lost gears'.
The manual specifies aligning the mark on the selector with the mark on the pinion. Sounds easy but the first issue was identifying the mark on the selector as it is partly obscured by a locating plate and looked at first glance like a manufacturing blemish! Secondly, the pinion mark was in fact two punch marked 'N's, so I take it that the pinion tooth between the Ns is the locating one for neutral. If this was not obtuse, then not being able to see either mark on assembly was a real problem. The parts are behind the gear cover plate on assembly.
My solution was to find the position of the selector relative to the pinion without the cover plate in place, take the selector plate off without moving it, mark the two peaks of the pinion gear that mesh with the selector (those either side of gear trough marked by the Ns) using correction fluid ('liquid paper'), refit the selector and loosely fit the end plate, check the alignment by peering through a hole in the end plate using a torch to see if the mark on the selector is aligned between the marked teeth of the pinion.
Before I sound too smug, having  assembled fully the gearbox and I can now select four gears but there is a mysterious neutral beyond fourth gear and first is hard to select. I may  still be one tooth out on the small pinion !!
I will do a road test before I decide if I need another go at aligning the selector.
The manual seems light on advice.
I used to tell friends that Haynes manuals were similarly challenged. They follow an inverse law. You get 20 paragraphs on how to change a bulb and only a few lines for a difficult task usually starting with : "First remove the engine.....".
Dennis
Dan, many thanks. I am interested particularly in the alignment mark on the selector plate as I am still not convinced that what I am seeing is the correct mark. The pinion is marked clearly so identifying the position of the selector plate is critical to success.
I have decided to strip the gearbox again to have one more go.
Dennis
Dan, I took some photos of the pinion and gear selector alignment marks. The selector plate mark is obscured by the locating plate so I have moved that to one side. The 'mark' appears to coincide with the hole in the selector plate. This mark is hidden when the locating plate is in position!
I am hoping you can confirm that you have the same alignment mark on your selector.
Even if the alignment marks are correct there sees to be some potential on assembly to get the alignment wrong resulting in too few gears or at the other extreme, a false neutral after 4th gear.
Dennis
Dan, having just assembled my gearbox wrongly again I have had a eureka moment. I did not realise that  the selector alignment plate is detachable from the gear lever shaft!  I should have looked more closely at the diagram you posted.
No wonder I could not see the alignment marks. By disassembling the selector mechanism I should be able to offer up the selector and align it with the pinion before fitting the locator plate that obscured the alignment marks previously. This was not obvious before as the shaft (28 in the diagram) seems firmly fixed in the gear lever shaft (32). I will have to investigate how to get them apart.
Dennis
Hi Dennis, nothing surprises me anymore!
I'll not be stripping mine until next week now, I'm showing mine at the local fete and don't want it in bits, as it is there's nothing inside the chain case! I want to replace the sleeve gear so it will be a complete strip of the gear box and I might as well do the bearings while I'm in there.
Dan
Dan,
Thanks anyway and good luck with your repairs.
Dennis
Privacy Policy
