000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
How many teeth on an auto advance/magneto sprocket?
I’m going to convert my Domi 99 ignition from magneto powered to electronic. I’m going for one of those ‘baked bean can’ jobs that houses the electronic ignition stator and rotor (replaces the mag).
The company from whom I’m thinking of purchasing the ignition kit requires me to send my auto advance unit with mag sprocket so that they can replace it with a fixed advance version. However, I want to keep my auto advance unit in case I ever want to put the bike back to points ignition. I therefore set about looking for a ‘spare’ auto advance unit on eBay. I found two and put low bids on both thinking that I might win one of them. Well, Sod’s law took a hand in things and I won both of them. Both were advertised as being for ‘Norton Dominator’, but one has 19 teeth on the mag sprocket and the other one has 18 teeth.
I think the one with 19 teeth is the correct one for my Domi 99 as the one in the engine when I bought the bike had 19 teeth. However, that’s not a guarantee of correctness as the engine is a real disaster zone. (Is 19 teeth correct for a 1960 Domi 99?). So, what is the 18-tooth sprocket/auto advance from - Domi 88 perhaps? It looks identical to the unit with 19 teeth (except for the lack of one tooth). I haven’t a clue what bike it’s from but hopefully someone out there can solve this mystery.
Before making a decision, on your choice of electronic ignition, consider "Thorspark", from Sussex Motorcycles.  The original mag is retained, and uses the existing auto advance.  The trigger unit replaces the points (Although you have already done so, it is not even necessary to remove the mag).  Several other members have fitted this system, and, I have heard of no complaints.
Hello,
the sprocket at the Magneto must have the same number of teeth as the other sprocket on the chain. If not, the engine don't work.
Yours
Helmut
The Advance / Retard Unit for all big Norton twins has 18 teeth. So Helmut is totally correct. The intermediate pinion carries a double sprocket both having 18 teeth but using different chain widths.
John's suggestion is a quick, easy and cheap way of changing over to Electronic Ignition but by keeping the Advance / Retard Unit you are retaining an item that is well known for being a weak link in the whole system. These Units are prone to jamming either fully open or closed or advancing the ignition too quickly. They also have a limited range of advancement which generally tops out before 4000 rpm. Whereas most of the electronic units carry on advancing the ignition at higher revs, thereby increasing the engine power available.
My advice would be to chose a system that changes all the old parts for a more reliable electric/electronic set-up using a plain drive sprocket. The only other point here is to make sure the plain sprocket matches the drive shaft of the trigger / sensor unit.  You can get both parallel or tapered shaft versions.
When I fitted mine (RITA), I simply removed the springs and lock wired it on full advance.  If it has no springs, even without the wire it should fly to full advance by centrifugal force as soon as you kick the engine over, and I ran it without wire for a while.  No problems over about 15k miles.
Tony. I'll second John Shorter on the Thorspark
I fitted one to my 1960 99 two years ago and have not had a problem.
The job is simple enough. The worst job was getting the original cam ring out, but the whole installation job only took around 4 hours, followed by another couple of hours setting up the timing and retuning the carb. The beast fires second or third kick every time even when hot, and runs really smoothly and there is more response on acceleration.
Sussex Motorcycles only keep a small stock but will build the appropriate unit when you order it if they don't have one in stock so delivery might be a bit slow. Apart from that a good piece of kit and best of all simple.
I think I have some photos of the unit on my bike and some wiring diagrams. Send me an email if you want anymore info
John Sunderland
Privacy Policy
