000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883 1.slide1 2.slide2 3.slide3 4.slide4 5.slide5
Alternative Carb for 1957 Inter.
My 1957 International 500cc has a 10tt9 carb fitted which is proving troublesome for regular riding and difficult starting issues. Has anyone fitted a Monobloc or Concentric instead? Recommendations please.
I am not familiar with the International Models so I would have the following questions:
How is the TT carb fitted?  Flanged connection or threaded?
Is there an adapter between the head and the carb?
  If there is an adapter is it thread X thread, thread X flange, or flange x flange?
As an aside, I would think that any carb originally specified for an ES2 or Model 19 would suffice for an International as far as air handling capabilities are concerned. Of course, you will probably have to make adjustments to the jets as necessary.
If you have a spare £500+ you can get a new 10TT9 from Burlen.
For the rest of us a 930 Premier Concentric would be a good choice.
i have one on my ‘37 500 Inter engined post war plunger Manx. Purchased from Surrey Cycles all jetted ready to go. Price I think was about £160/180. If you go for it I can let you know the settings that worked for me.
cheers
Simon
My 37 Inter MS suffers from poor starting. It has its original well worn10TT9 fitted and runs ok on it but starting especially in this current temp is a right pain. Ignition timing, valve timing, carb cleaning, jet changing, same issue.
 Decided to try it with a concentric I had left over from another project. It was jetted 280,106, slide 3.5 need position one.  That was my starting point.   The change over involves replacing the fixings as you can’t get the bolts in past the tickler so fit studs and nuts (cycle thread). Change cables to the levers  to preserve the originals and as a tip fit an inline adjuster for the throttle cable as access under the tank is limited.  Fuel hoses needed replacing as the TT has 1/4 bps the concentric push on banjo.
Here we go,  the motor is fresh, the mag is rebuilt, the sump is dried and I have a folding kickstart fitted, (it’s a CR box which was bump started all it’s life).  Flood, choke, retard, nothing...   flipped the advance up to full and she bite me, ok, I got life, retard a quarter, she tries to bite again, ease it back to half. Bang she is on,  warm at low revs, set the pilot and idle (that will be new to you as a TT user). Stop, restart, yes.  Ok now hook up the strobe to see where I am on ignition, it you got the flat air advance levers you have a much greater range,  open to closed, so make sure you don’t get to carried away with max advance. I noted 55 degrees of control.
So now it’s a starter it’s not a clean runner.  I recognise I’m down on jet sizes and needle low so I started with main jet up to 320 as per TT, no better, (8 stroking), 310 same. Back to 280 lift the needle, no start.  Back down with needle, work the choke setting and ignition to get some indication on where I’m going wrong.  Cam timing is giving a lot of spit back as it’s set up for open pipe. I’m tempted to back it off to give less overlap but I’m still playing with the carb  combinations.  But getting it to start reliably is a milestone. I’ll get the right combination eventually but its all a learning curve  for me so it takes time.  Will update you on progress. If you have success let me know where I’m going wrong.  I intend to go back to TT once that has been sleeved and I have the motor bedded down and running well.  It’s a little bit of a legacy with cammy motors, but can be cracked.
To confirm the settings that worked for me were as follows and as recommended by Surrey Cycles
main - 310, 106 needle, slide 3, pilot jet 30. Can’t remember what setting the needle is at probably in the middle
As previously mentioned though this is just a starting point. Just so happens for me it worked out perfectly, just had to set the idle.
Starting is normally a 1 or 2 kick affair, around 1/2 advance, tickle till floods bring kickstart up to compression, ease over with decompression lever a rad then a good kick through does the job
cheers
Simon
...a Monobloc or Concentric is that it's very easy to fit an air cleaner, in my mind a necessity. I recently started up my '48 Inter for the first time with a new Monobloc and she fired off after a few kicks and runs really well. I prefer the look of the Monobloc to the Concentric and believe it's a superior device in many ways. I poached jetting off someone else here and so far, so good.
389 Amal Monobloc Jetting for International Model 30:
1 5/32"
Main jet 340
Idle jet 30
Needle jet 106
Needle D middle notch
Throttle slide 3
 with Atlas manifold bored to correct size to get carb in same relationship to head.
carb
When I acquired my Inter about 18 months ago I had terrible starting problems. Now it seems to have been sorted, mostly by familiarity. The biggest improvements I made to the TT carb were
Careful adjustment of the pilot screw. It's a turn or more further out now to increase fuel on pick up
Most helpful, an effective throttle stop. Now when it gets going, it stays on a reliable tickover even when I get off to open and close the gate. Attached photo shows it.
Don't flood. Tickle to feel bowl is full, no more, and very small throttle.
My ignition is 37. Retard about1/4" as seen on the disc on top of the lever. Advance as soon as it fires and open throttle gently. Don't blip the throttle because that just gives it big gulps of lean mixture.
I currently have a foam sock type air filter on the intake stack. By Ramair.  Ugly thing but neutral colour and it's easy to remove.
If I were to change the carb, I think it would be to monobloc because they look a bit better to my eyes. The Amal 'standard' 289 is available at the correct size.  BUT the angled float chamber seems to be unavailable, so you'd need to fit your TT one...if it fits and if it's the correct level.
Best of luck!
... have proved good for me though I only had a 20cc pilot, 30 on order long with screw on filter.
Michael; that looks a very nice finish on your machine.
Dave; is the threaded jet block a through hole for the "stop" screw? and is there a reason for its radial position?  Its a mod I would like to incorporate with the new 5 slide.  My original 7 is drilled...
 Snow prevented a road test but it will come soon.
The little cheese head screw stops the slide from falling all the way down. There is a reason why it is so close to the edge, but I can't remember what it is! I think it becomes obvious once it is all in pieces. My PO fitted it but he didn't make it thick enough. I think you could pop a blob of blutak in (on the bench) and look for a small air gap...my tickover on advance is a bit quick (maybe 1200rpm) but falls to about 700 on retard. I'm sure it could be slower. I have a photo down the carb throat and I'll dig it out.
Some writers here talk about drilling a hole in the slide. But at about £70 each, I don't want anything irreversible. Now I can stop at the end of the road and wait for traffic etc, and not lose the motor if I make a hand signal. I don't think TT riders did much signalling.
David has certainly made his  Inter   much more civilised  than  could be expected.  In his shoes I would probably have plumped for  a pre-monoblock  carb similar to the 289 that I have on my big single and got round any float issues with a remote float from a later bike.  I will probably adopt Davids stop detail on an Italian SSI  ( TT type)  that I need to civilise  for  practical classic use.
Privacy Policy
