000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
Chassis paint?
Evening all,
Can anyone recommend a tough chassis paint that has a good original appearance? I`ve just started rebuilding a Mk3 Commando that I have sprayed with enamel paint which gives a very nice finish but chips all too easily. I don`t want to put it all together then find the first time it encounters gravel all the paint comes off so I am now considering redoing it all again if I can find something suitable, any experience/recommendations? I have just had another frame powder coated but really it looks naff, I much prefer the look of a paint finish as per the original.
Regards, Al.
Hi Al,
Available from Frost Restoration. Highly recommend chassis black on POR - 15, can be brushed or sprayed. Sets like flint but POR-15 is not UV stable and needs a top coat of chassis black.
https://www.frost.co.uk/
Rgds Steve..
It is a good product, if you can get the lid off the tin. The one I have has refused to come off, after many attempts to do so. Frost can also supply a chassie black paint.
I recently read a very good article on how to apply a good quality coach paint by brush and considering applying to me 1957 Enfield as the frame is a bit rough. Not sure if CP appropriate for your MK3  and sure others will comment. There were all sorts of tips re warming paint before use and so on. Maybe worth considering. I simply did a google search on coach paint classic bikes and up it came. Good luck.and hope above helps.
Thanks everyone for your inputs.
Steve, I take it you have found the POR 15 & chassis black combination durable in use, do you have to touch up the chassis black at all & is it a nice gloss finish?
I have a few NOS parts and so i`m aware that the original finish wasn`t always as good as they seemed to be in the brochuers but "brochuer finish" would be nice.
Anthony, stab it with a screwdriver and have a jar ready!
Hugh, Coach paint is enamel as far as I am aware so same problem I think.
John, I took my other frame to what everyone considers to be the best powder coaters in our area but it rather looks like it depends who`s on shift at the time.....
Thanks again everyone for your comments. Anymore glowing recommendations greatfully received.
Regards, Al.
I have tried other powder coaters using test pieces where the finish is not important eg seat bases, but never found one to beat the one I have been using for 15 years. If he does not meet my requirements he does it again no questions asked. Before that when I lived in Birmingham I had another good powder coater there too. Like alloy welders once found you keep using them.
Here's something new to me.  A DiY system - https://www.electrostaticmagic.co.uk/  Amazingly it can also be used on non-metallic bases too.  A bit pricey starting at £179.
Personally I'm not a fan of Powder Coating as it doesn't seem to have a base primer to protect the metal.  It  often seems to  be very  "plasticky" to the touch - which I definitely don't like.  Enamel may be a touch brittle but it is the original method used and I've had my frame and most cycle parts stove enamelled.  Good for cylinder barrels too, but not had mine done yet.  (Norman White has barrels stoved) When enamel chips it is easy to touch up and can also be applied quite thinly compared with P-C.  Powder coating can have the insidious "rust-worm" creeping along unnoticed until it's too late!
In the olden days we had Belco brushing enamel as well as primer, but then we used spray cellulose paint which is so easy and forgiving a 5 year-old could do it!  I was a very mature 15 before I resprayed my first (Dad's!) car!
Still - "chacun à son goût"  as they  say up north! LOL!
Hi Al,
IF you get any chips I will be surprised; but use usual prep &  POR / PPP 'Metal Ready' and touch away! I have brushed this stuff successfully on smaller items: oil tanks, engine plates etc.,but not a frame yet, All parts look sprayed; remember 'Brushing Belco' but much harder, powder coating is OK BUT it chips. Thick too; mind your isolastics !
Rgds Steve.
Privacy Policy
