000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Hole in piston
This happened after a couple of minutes at 70mph some years ago. I blamed preignition at the time, but I heard no pinking. It permanently knocked my confidence in the bike. But there is no sign of preignition burning the carbon off the piston. Vincent's 'Tuning for Speed' says the piston opposite the plug will look as of the mice have been at ot. But it's not like that.  I think the crown was too thin. Any views? The undamaged one has no sign of burning. The damaged one had a heavy dose of oil when it failed.
Thats interesting, I think you are right , a thin top, perhaps cracked first then burnt thro the crack.What make pistons?, Look as if they have been worked on a lathe ,maybe skimmed off the top?.
JP pistons. I found a hairline crack up from the pin in a previous one a couple of years ago. I don't believe it was pinking. Electronic ignition set by hand and tested by strobe, and never hear any knocking or pinking. I am familiar with the sound! It's an 88SS on +30, for which pistons are hard to find. I have a pair of NOS Heppolites low compression ones. I should fit them to be doubly safe.
Never heard good stories about JP pistons, the one I have direct experience of had a missed operation, the clearance area at the ring area had been missed and was at the same diameter as the skirt. I witnessed the result, a quiet tickover on first start-up followed by seizure 20 yards later. And those appalling stiff rings that draw blood of removed by hand.
I had almost exactly the same happen to my Atlas engine. I was trundling off to work down the M27 at a steady 65 mph when bang, followed by loads of white smoke. An engine strip revealed a similar looking piston top to Dave's. A radial crack with a chunk missing on the crack line.  The sides of this piston had just a little scoring, suggesting that a seizure had not been the main reason for the failure.
What surprised me was this engine (& piston) had run with no problems for 23,000 miles of mixed motoring. Not too far away, was an AE component supplier so I headed off to see them to ask an opinion. They had a demised piston chart but none of the pictures matched any of those shown with my example.  The salesman suggested that my piston had perhaps been cast with impurities in the metal mix which caused a weak spot. This is possible but why did the Big Bang not occur much sooner?
My own theory is a combination of weather conditions, ignition timing and carburation were the cause.  That morning the weather was heavy, over-cast and humid conditions. The bike had twin carbs and magneto igintion; both well known for supplying varying fuel mixes and firing points. My money would now go on pre-ignition for causing the piston failure. I fitted a single carb and electronic igintion and never had the problem return.
In this case I blame metal fatigue. Many thousands of stress cycles, all inside the strength of the material, but damage accumulates.
My Heppolite piston crown thickness: 6.5mm. The JP piston: 4.3mm.
Since stress is proportion to the square of the inverse of thickness, a 50% bigger thickness is less than half the stress, and maybe Heppolite could have 8 to 10 times the fatigue life.
After 5 years it's maybe a bit late to ask for money back?
Maybe I shouldn't be to hasty in entirely blaming JP.  The first piston problem was within a year of fitting a full flow oil filter. I think it is underlubricating. There is damage on the front and back faced of the problem piston. I assumed it followed the hole...but that makes no sense. There was oil everywhere as combustion pressure blew it all over the place.
It's time I removed the barrel and inspected again.
I have had 3 similar failures over the years, 88, 99 and Atlas. With the 88 and 99, a piston cracked and then holed. The cylinder kept firing and the combustion flame torched the small end of the rod which opened out and let go. The cause on the 99 was an asymetric mag cam ring and over advanced ignition on one side. With son's 88, it was cheapest low octane unleaded, 2 up on a very hot day on the autobahn so the engine was cooked and both piston crowns collapsed then the rod let go. Pre-ignition probably. With the Atlas, no obvious cause. A quick rebore and all was once again well.
Dave.......there is a 99 left-hand piston for sale on eBay this week. It is 68mm + 30"in very good condition with a £30 price tag. The downside being it looks like the make is GPM.
Thanks Phil. But I think I'll fit my NOS Heppolites. They are low comp. That should give comp ratio 8.5 instead of 9.45. Should be plenty, and safer.
I have a full flow filter. But that is on return side. If it constricted flow, the symptoms would surely be wet sumping when running? So many options!
Privacy Policy
