000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Need Help Reinstalling Transmission 0n '74 mk2a
1. Do I need to remove the inner primary case from the engine to reinstall the transmission ?
2. If the answer to 1. is "no" how do I position the transmission to mount it to the sub frame ?
3. Anything else I need to know about reinstalling the transmission
We call it the gearbox :)
The bare gearbox shell will go in with the primary chaincase in place. Might go in assembled but I've never tried it.
You need to remove the lower and middle rear engine bolts and loosen the top one. And remove the centre stud for the chaincase (back off the locknut and it should clear. Pull the engine plates (what you've called sub-frame) back and slide the gearbox in, bottom of box foward. Removing the gearbox drain plug also helps. Then rotate into position and bolt everything together. Remember the spacer on the top bolt.
The gearbox shafts might interfere with the chaincase, but it's only 3 bolts and a gasket - just be careful not to over-tighten them when you put it back on.
Before I begin please accept my apology for my Yankee terms. In my lame attempt at a defense I do watch "BBC News America" most every evening and enjoy "Endeavor" both on Public Broadcasting System but they don't discuss motorcycles. Season 1 episode 2 did have an 850 Commando, a black one.
Very helpful details that would never have occurred to me without your directions, thank you.
Will let you know of my presumed success.
Ron
PS: my mother was a Wilson and was the daughter of a lace weaver from England
.. put the bare shell in you won't be able to fit the gearbox sprocket....
It's much easier just to whip the case off.
In reply to by ian_soady
Good point, hadn't thought about that. I think you might just get in with an open-ended spanner (wrench) but it is a squeeze. Although the locking ring would be difficult.
I was looking at the second photo thinking what's wrong in this picture. It's the end cap on the swinging arm spindle. Should be on the other side with that long thin bolt inserted from the right. It's a very tight fit so the bolt head might be touching the back of the chaincase. Looks like you might have two reasons to take it off.
Hi Ron
i don’t know if you’ve ever researched it but lacemaking is interesting, I live in an old lacemaking area (Honiton), it used to take a day to make a square inch by hand.
Goodluck with the gear box!
Dan
Stan, Ian and Dan,
Followings Stan's instructions my gearbox is is !  See photos.
Stan, I will switch the end caps on the swinging arm now. I did have to remove the inner primary case to install the gearbox.
Dan,  My maternal grandfather was likely born after 1850 so he  probably wove lace using a mechanized loom. He died before I was born in 1946. My mother was the only one of her six siblings born in the US. She was born in 1901 in Scranton PA.  I was adopted by my adoptive parents when she was 45. She died in 1985.
Again my sincerest thanks to all who helped solve my problem.
Ron Wellman
Privacy Policy
