000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Oil pressure gauge
What are the opinions on oil pressure gauges or oil pressure warning light. Would like to fit one or the other. Cheers
Like the idea of an oil pressure light Roy, it would be nice to find one that switches at the correct pressure. When i finally rebuild my engine knowing that i have good oil pressure would be very assuring.
Kind regards, Ian
Why not fit both?
Certainly couldn't hurt. Gauge for daytime and light for night.
A few years back I fitted one to my Commando, took the feed off the rocker feed I think. When cold the pressure was great but as soon as the oil heated up, the pressure dropped right off.
I don't know if there is a better way of doing it.
As the oil thinned it leaked more out the gaps in the various journals or the Oprv valve was set to open at too low an oil pressure. Worn oil pump is another possibility.
Hello Roy
I don't think an oil pressure gauge is essential but I have one fitted along with an oil pressure switch.
The main reason is that I have one of the "Devil's taps" in the oil supply line to prevent wet sumping.  I have one of those 'reminder cords' used with disk locks to remind me to switch it on but just in case I fitted a switch and gauge.
The details of the switch are shown in this earlier post https://www.nortonownersclub.org/node/3081
I fitted the gauge from this supplier http://www.triplesunlimited.com/index.php?route=product/category&path=70_60_67
The switch is easy to fit and works for the intended purpose of just showing that there is oil pressure on start-up and that I've opened the oil tap.
I fitted the gauge before the pressure switch became available but - at the risk of starting an oil thread - I have observed some oils hold the pressure up better than others.  Nothing too scientific but I do like to have some indication that this part of the engine is working as it should.
Feel free to message me if you'd like any further details.
Andy
Hi Andy thank for the info, I think maybe a oil light will suffice as long as I  can see it on/off that will do, I believe the kits are available somewhere not sure where, I have a double banjo and switch down at the pump springs to mind.
Roy
Famously they fitted one to the Dommie 7 but removed it because owners were upset by seeing zero as soon as it warmed up.  It will at least tell you that the oil pump is pumping oil when you start up.  But, if you remember to check the gauge, why would you forget to open the oil tap?  Maybe a bright light would be better - but the chances are it would come back on as soon as the engine warms up?
... advise against for 2 reasons: the pressure shown at high revs when the engine is warm is likely to be scary, and it adds another potential failure point.
Ignoring their advice I made a take-off on the rocker feed for a warning light on my 850 Commando. On a trip in France I felt my left leg getting warm and damp. Yes, my adaptor had failed. Fortunately I was carrying all the original bits so was able to refit them and carry on. And I hadn't noticed the warning light coming on.
Privacy Policy
