000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Can handlebar switches be simply dismantled?
As you can see from the picture, my 46 year old switchgear on the RH side is rather cruddy although all of the services still work.  Ideally , I’d like to give it a thorough clean and regrease. However, having stripped down some switches in the past, I don’t want to end up making it unserviceable. Does it strip down simply, and does it go back together easily too?
Yes, but do it inside a clear plastic bag as springs and balls will go flying about, clean all the contacts and reassemble with silicone grease, the alloy case will polish up nicely with a powered mop.
The small screws that hold the conntacterer part in place are steel, self tapped into soft ally. You only get a couple goes at rescrewing them. Also in the picture (from the front of the bike) you can see 4 holes where the fixing screws fix the whole gubbins with the lever to the handle bar, if these strip or fail then the brake and clutch lever comes 'off in your hand'. I don't know if there is a sensible answer to this but after some dismantling and mantling one wonders about the strength/safety of this department? Especial after nearly 50 yrs since the switch was made.
Any ides anyone.
I’m going to be extremely careful how I go about pulling them apart, I my even chicken out after giving them as deep a clean as I can without actually dismantling further. I’ll be even more careful with the 4 screws as well.
Try measuring resistance then washing out with WD 40, then something like Isopropy Alcohol followed by electrical contact cleaner.
I chickened out. I simply washed them both out with brake cleaner and electrical contact cleaner. I’ll review my actions if either of them develop a problem.
The silicone grease is to protect the contacts from moisture, did mine 29 years ago and no issues including the kill switch. They are not sealed switches, water will enter.
In reply to by alan_osborn
I agree with Al about the four tiny clamping screws — a dodgy scheme when new, and frankly insane to rely on as a way of keeping one's brake lever attached now that they are approaching their golden jubilee.
There are plenty of serviceable period Japanese front brake master cylinders out there with robust stud and nut clamping systems.
Of course this may involve making alternative arrangements for switchgear if one is running indicators.
If attempting to retain a sense of originality were not critical then I’d be simply changing to a modern Japanese switchgear and master cylinder setup. I’ve seen plenty of very nice creations on the CNW website of how they’ve changed the styling, and they’re very tempting. However I must realise that at my time of life I don’t really now want to go down the modification route. My other bikes are almost 100% the way they came out of their respective factories despite being 20 and 21 years old (they’re almost new).
LUCAS switch repair kits are available via a certain auction site. They come with new springs and ball bearings' should you lose one.
This is not as daunting as you might imagine. I recently took mine apart, no trouble.
I did all the work in a plastic sink bowl.
Just be gentle with the self tapping screws. If you hold them in your fingers and rotate them you'll feel when they drop into the thread they had originally cut; then, just tighten them up but gently. The thing is not to cut 'new threads' when doing them up.
I re-used all of the original pieces.
Keith
are available down to 6BA at least.....
And so, of course I attempted to dismantle it as above. One screw came out ever so easily after a liberal amount of easing fluid.
the second one simply rounded its head and refused to turn. So I attacked it with a drill in order to remove the head, and then a carbide burr - which promptly broke off grrrr!
so I reassembled it with the intention of buying a complete new old stock one next week - whereupon it started to work perfectly, now held together with 1 screw and a rounded head.
Privacy Policy
