000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Top fork stanchions cone size in degrees
Hello,
Cant' find that anywhere and AN is afraid I'll begin doing some business against them if they gave it to me.
I measured 8°36'.
Could somebody confirm that please.
I can't measure angles to that accuracy so any reading I have would not tell you much. If you explained why you need this info then it may help.
The angle was not measured but calculated. If you have the small diameter, the big one and the length, it would give you the angle.
http://www.magafor.com/841/fr.htm#
Sorry it's in french, but luckily algebra is international.
I don't really understand how the goal could give the right angle, but if you think it might help, here it is:
For my project, willing to keep the original lower and upper yokes, I need longer fork tube. I need to extend the fork tubes and to have the same cone at the end. To fit the top yoke. Hope it's clear enough.
Don't know if there is more difference other than length on the longer G15 stanchions compared to Commando stanchions. Anyhow worth checking.
Thank you Michael but like I'm not keeping the Commando sliders, just changing to longer stanchions won't really help.
I did the same calc as you but using measurements off the stanchion top not the top yoke and got
10 degrees and 28 secs so 10.5 degrees.
I just went to measure again both stanchions, in mm, and here is what I've got at 10° C in the shed. It came closer to what you had.
RH Big diameter mm 34,55 Small diameter mm 31,10 Lenght mm 19,07
LH Big diameter mm 34,55 Small diameter mm 31,16 Lenght mm 18,60
10° and 20 secs for the RH 10° and 25 secs for the LH
Small diameter is not easy to measure accurately and length is not the same on opposite sides of  stanchion but I believe that if we put 10.5° it would fit the top yoke and hold securely in place.
I tried measuring a top yoke and the figures were all over the place, thick powder coating did not help and measuring internal sizes is always more difficult than external ones as you say. As for the stanchion I measured, the depth of the taper was off to one side so I took the average.
I have been all through my books and records and can not find a single mention of this elusive taper angle. Now considering that the are several companies selling both replacement stanchions and yokes these surely must know the answer to this question.
Also, the NOC have all the Factory drawings so why is nobody from the Tech Team looking up the answer???
The following may answer Christian's question about the stanchion cone angle.
A Manx  Bike specialist, with the actual drawings of the top end of their stanchions, says that 10* is clearly shown in the Factory Blue prints. He also suggests that this angle is almost certainly going to be the same for all the bikes that used Roadholder type stanchions.
In reply to by philip_hannam
I had to laugh ...
Where do you get the idea we have ALL the factory drawings? We have roughly (working from memory) 1600 drawings. many of washers and bolts. How many drawings do you think would constitute ALL ?
I will have a look tonight when I get home from work and see if there are any stanchion drawings.
Lap it in....Someone's got to find a use for the coarse end of the grinding paste tin... :-)
I don't have any coarse grinding paste as it was sequestrated by a northerner as a bearing 'lubricant'!
What I was suggesting was that Richard might be bear baiting a particular east Yorkshire member who hasn't posted on this subject yet, but probably will soon and mention women, boats, manxmans etc.
Where is this intelligent line anyway? During my lifetime I've found there to be no geographical barriers to intelligence,  nor stupidity either when it comes to it.
Since you aslked, I am in Northampton, so whether that counts as north, south or middle I'll let you be the judge.
George
Fair enough and understood now especially after the suggestion of using grinding paste to lap in cam bushes!
I'm from Yorkshire myself originally, but have lived in Surrey for the last 40 years.
Privacy Policy
