000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
dominator tyres
hi what is the biggest tyre you can fit on the rear wheel of a domi 99 using a stock swing arm and hub
cheers rob
Hi Robert. I can’t tell you what works, but I can at least suggest what doesn’t. When I bought my barn find 1960 Dommie 99 it had a 4.10 x 19 Avon on the rear. When I stripped the bike, it was clear that the tyre had been rubbing against the swing arm for a long time and had actually rubbed a couple of flat spots into the swing arm tubes. My guess would be that a 4.0 might work but I’m going to put a 3.5 in when I rebuild my bike.
The attachments may be of some help.
When the TT100 and Roadrunner 19 x 4.10" arrived they were both sold as direct replacements for the 19 x 3.50"  Avon SM and K70 tyres widely being used. The TT100 was a bit of a squeeze especially if the rear wheel was well forward in the swinging arm. The US bound Nortons had 18 x 4.00"  rear wheels/tyres on some models.
On my Atlas, in the 80s, I changed the rear wheel for an 18" size when 19" rear tyres became a bit scarce. This allowed me to fit an 18 x 4.25" Avon Roadrunner which gave excellent handling in all weathers. The equivalent size TT100 needed the side blocks shaving before it would fit.
My current 650 had an Avon AM21 18x100/90 on the rear which was really good. I am checking out what both Avon and Dunlop have to offer.
many thanks for the replies i would like to go with 18 on the rear and a 19 on the front so i think the avon 4.25 would be a good fit
I have 100/90 X 19 Roadrider on rear of my 1963 Dommie. With wheels in line there is a credit card thick gap at front left. With 18" it would, I imagine, have that bit more space owing to the splayed arms.
I have just fitted 100/90 X 19 Avon Roadriders front and rear to my 1959 wideline Dommie 99. Some people would say it looks non-original at the front because it is a fatter tyre, which it does, but the handling and smooth ride are well worth it. The snag is that the front mudguard has to be raised about 3/8" with spacers above the bracket, the bracket also needed minor squeezing where it is scalloped inwards, and I had to make new stays, a tiny bit longer. So, if that's too much hassle you could stick with an Avon Roadrunner front and just put the Roadrider on the back. It seems to fit OK with my original Norton rear guard. I reckon that handling matters more than appearance, and it is not an irreversible change.
Don't know off hand, Robert.  It's standard as far as I remember.
I could not get the front 90x90 to fit the front.  So I have a spare tyre taking up space...it might as well go on my Inter I imagine - but by the time that bike's tyre wears out they'll both be ten or more years old...
Anything wider than a 3.50 SM  will not fit my 99.  My bike has the brackets for a fully enclosed chaincase.  I also think the length of the rear chain has a bearing on this too. A long chain will put the wheel well back in the adjusters and allow more clearance at the case mounts. I expect it would be possible to fit a wider tyre if I would be ok with the back wheel to be well out of line!.Something else to consider, The Bikes gearing was calculated with the Deep walled SM tyre.A modern tyre my have a much lower profile and I have measured the O/A wheel height difference to be 2" in some cases. So you will be lowering the gearing and affecting the Speedo readings a bit.
That what you fit at the rear needs to complement that fitted at the front. Your bike being a 99 probably has 7" fork yokes which can cause issues with tyre to fork clearance. What you need to avoid is too big a difference between front and rear tyre width.
For what its worth I built up my 650 with 18" rims front and rear and run Metzeler ME33 and ME99's in 100/90x18 F 110/90x18 R. If I were to replace them I would go to the same tyres I use on my other bikes -Bridgestone BT45's as I simply don't like Avons.
George.
many thanks for all the comments i have seen someone running a wm3 18" on the rear with a high wall tyre and a wm2 19"on the front i do want to replace with ali rims so next ill have a word with the wheel biulder see what he thhinks
Privacy Policy
