000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
650SS Air Slides/Choke
I have rebuilt a 1963 650SS with two new Amal Monobloc 376 carbs with no air slides fitted. However, I can't start it.  It will fire occasionally and kick back but that's all.  I will recheck the timing.
Were air slides/chokes fitted originally to twin carb models and will they help?
Hello i have same problem on my commando someone takes out slides from karbs. and in winter i can not start my bike. only way was take fuel under sparks. now i take back slides and machine takes on second kick in winter.
on 650 ss i have carbs with slides and starts good.
but timing can makes this problems too.
here is schema of carb with choke slides
http://amalcarb.co.uk/carbspec/carburettor/spares/id/6775/
good luck
Don't racers remove air slides because they are just one more thing to go wrong?  And one more thing to maintain.  They were certainly fitted originally so I wonder why you have left them off if the carbs are new.  if you don't have them - have you blocked the cable entry holes at the tops of the carbs?
If it won't start - are you sure you have flooded the float chamber?  All the books and magazines repeat the comment made by the road tester in 'Motorcycling' that the downdraft carbs are prone to flooding and this then makes starting a problem.  I've never found that to be true myself.  But I certainly use the air slides when it's cold,  but only for a very short time.
When setting up a race bike, you remove all unnecessary parts to get it as light as possible. First you don't race in really cold weather. Second you warm up the engine before race to get oil flowing easily and to get correct carburation. If needed when cold you can get choking simply by partially masking air intake with your hand. The air slide on the GP carbs was mainly for fine tuning mixture depending on different air pressure and temperature. Most racers omitted them.
I do have them but was advised by someone that they weren't really necessary so I removed them and blocked the cable holes.
Yes, I have flooded the float chamber.  I've also tried easy start spray to no avail.
hello this sounds like timing is out and may have been timed up wrongly  to do the timing you should all ways start from the drive side or left  side with the point turned up ward and the points cam at the bottom or coming too the bottom  then you find were the breaking point is on the points and have  the left hand piston at 32 degrees before top dead center  with your ATD on full advance  and points just breaking with your fag paper  try to keep all this still and do up the ATD bolt  and it would good if you can fit a pair of choke sides just to take up the space and stop too much air getting in the carbs making it run very weak,   hope this may shed a light on things  have fun yours anna j
In reply to by anna_jeannette_dixon
Thanks Anna,
I am fitting the choke slides and will redo the timing. I have manual advance/retard
Hello  Normally  The 650SS has Automatic  Timing device, So what Magneto have you has all 650ss  Had  the Lucas  Competition K2FC, Only the Delux 650 and Standard 650s  Had the  Coil-ignition   The Norton Manxman 650  right from November 7th 1960  had the Lucas K2FC  and their date stamped on each Magneto  to the Motor,  like my Norton Manxman 650 has the date stamp on the magneto 12/60   and with a manual advace and retard  lever as to be fully advanced  and all your timing is done from the left-hand side  with a timing disc  fixed well to the crank end  three bit of glue tack at the back of the timing disc  then fixed to the rotor  and do up the big nut,  hand tight  and fix a good pointer on the rear  barrel stud,  and take thing from there have fun and  good luck  yours   anna j
It's a K2F with a cutout button on the end. Based on the box of bits I bought it's probably not the original!
So Barry.....
How is the starting now that you have replaced the slides?
I haven't had time to do anything yet as I'm away. I'll report progress when I can.
You need to make sure you have good sparks too, not just feeble ones. It should run without the choke slides but may of course need tickling a little while very cold. The mags can be rebuilt if required to restore the sparks.
I am just getting my old 650SS ready to ride again. In so doing I sent the worn carbs for a refurb,  incuding fitting air slides which it has never had in the forty-one years I have owned the bike. Having purchased new cables through the club, and an air lever from elsewhere, I find,today, that the cables seem too short, as the air slides only reach about half way down their travel with the air lever closed. Does anybody know if there are air levers which wind on differing amounts of the cable when closed, as I imagine the cables (One from handlebar lever, splitting into two to the carbs) will be of a standard length?  The lever I purchased was described as a Doherty-pattern.
Thanks for any ideas in advance.
David Francis.
Just a thought David - You did not say what version of carbs are fitted to your '66 650SS.  They could be 376 Monoblocs or 928 Concentrics or someone may have fitted 389 Monoblocs.  All of these options would have used the same twist grip, air lever and cable junction boxes but all the options have different air slides and unfortunately need different cable configurations between the junction block and the carb tops.  When I swapped my 376's to 389's the air slide only moved about half-way down the body.   Good luck, Howard
It does sound as though maybe the cables are for Concentrics, perhaps.
Howard, my 650SS has a single carb at present, but I have a pair of 1 3/16" 389's off a RE Constellation, which makes them about the same size as the later 930 Concentrics. What size are yours, and do they work satisfactorily? I was concerned they may be too much carb for that engine. Mine does not have inlet sleeves.
Ian
Ian - On my road bike I settled with 1 1/8 inch monoblocs (one chopped float chamber) from an Atlas but on my racing bike I ran 1 3/16 inch paired 389/689 monoblocs.  930's are a bit large for a standard 650 unless you've got a Hemmings, or Fed Barlow, or Norman White or some such ported head.  Mine work fine with Curley camshaft, uprated valve springs, bronze guides, Commando valves and Dunstall head..........but I'd leave it on a single carb for everyday riding.  Cheers, Howard
Howard. I would have also thought that a pair of 930's were a bit large, but Norton fitted them as standard from 1967-.
The single carb does run out of puff, though.
Ian
Hello again - My brand new '69 Commando wore a pair of 930 Concentrics but it was good for another 10mph than my '66 650SS that had 1 1/16 inch Monoblocs and tin sleeves down the ports.  It was also a lot thirstier.........  Whatever size you employ it is important that the charge flows evenly into the cylinder so no steps in the carb/manifold/port track is important.  That's probably why the later Plumstead machines were no match for the earlier ones.  I expect AMC bought their carbs in bulk and were selling mostly export Atlas and Hybrid models so why not fit the same size to the few 650's being built ?  Some will say that's a cynical view but something slowed them down and it wasn't the twin coil set-up.  Ho hum, ride safe.  Howard
Further to previous posts, I have been playing around with the cables, and both sections i.e. from handlebars to junction box, and from there to carbs and both outers are seemingly too long, or the inners too short by about half an inch or so. The pity is I bought them from the NOC. Maybe I got a duff set as I can't see any evidence of others with a similar problem. Does anyone know of alternative suppliers?
David Francis.
David - The twin carb set-up on Dominators always employed adjusters at the carb tops unlike Triumph and BSA amongst others.  You haven't mentioned this so I am just reminding you that the Club will assume they are for that set-up unless you specify otherwise.  Half of an inch on the inner cable is soon lost with the adjusters on the carb tops.  JJ Cables is where I prefer to buy all my cables but you will need to specify exactly what you require.   Good luck, Howard
Privacy Policy
