000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Drum brake judder
I have a 1957 88 with a Commando TLS front brake. I have fitted a stiffening kit and new brake shoes but suffer tremendous brake judder. I have measured the drum run-out / ovality as 0.04mm and wondered whether or not this is within acceptable limits or not. It does not seem much to me, but I'm more used to car disc brakes than drums. Also, when applying the front brake, the forks seem to twist a bit so the front mudguard moves in relation to the wheel looking from the top, in a clockwise direction. Is this normal? I fitted new fork bushes. Thanks, Mike.
Have you slackened the spindle nut and held the brake lever hard on before tightening it again?
I seem to remember mine was pretty horrible to start with. I put a big chamfer on the shoes (3/4 inch I think) , plus all that business about centralising the cam lift point off the bike. It's good enough to attract surprise and praise at the MOT place last time I took it.
Thanks again. Bigger chamfer coming up! It already had some. Looking at the wear on the shoes, they are only contacting in the central area, as if the radius of the shoes is smaller than the drum. Must measure it! Mike
Michael
I have a Tickle TLS front brake on my 650SS and had the shoes relined by Saftek of Cleckheaton fairly recently - excellent service at a decent price. I've had occasion to remove the front wheel several times since then and could check how well the new linings were bedding in. Like you, initially there seemed to be minimum contact. Following advice I read somewhere, possibly elsewhere on this site, each time I had the wheel out I used a file on the worn areas to encourage bedding in,though obviously don't go too mad doing this. Whilst still not fully bedded in they are improving and I'm hopeful of getting a really good brake before too long. I doubt it will be as good as the twin discs on my Aprilia Falco though. Twin discs which are awesome. I read a report a while back by a former racer who was testing this model and he said he would be happy to race it with the standard set up! No plans to graft this front end on to the 650SS though. At least not until I've completed the bedding in process to see the results of that. (Only joking!)
Thanks Lance, the file sounds like an excellent  idea. When I re-lined the brake, I glued 80 grit paper to the inside of the drum, then rotated the drum to wear the shoes into the drum, but I suppose the thickness of the paper meant that when the paper was removed, the contact patch was not perfect. So I can improve that with careful filing. I'm still wondering about the juddering and ovality and what is the tolerance. I have a  '95 Honda RS125R with a disc front which as you would expect on a pukka GP bike is awsome, and I ran them both at the CRMC event at Mallory Park last wekend, the juddering on the Norton was just awful. I had a Triumph TLS in my last Norton 88 and it was fantastic, progressive, powerful (relitavely), smooth and really pulled up well. Thanks again for your thoughts. Mike
Privacy Policy
