000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Mk3 Swinging Arm Cotter Pin Fitment
I bought a brand new Mk3 gearbox cradle off eBay in 2017 with an A–N Southhampton label and powder coating masking foil still on.  Now that I finally started preparing the cradle for fitment, I found that the two swinging arm spindle cotter pins do not go through their tubes far enough to allow the nuts and washers to fit correctly.  The new spindle and pins fit perfectly in the original damaged cradle (top gearbox bolt hole crudely slotted by previous owner for belt drive conversion).  The thread protrusion in the new cradle is 7mm and in the old cradle 12mm – quite a difference, with no obvious visual or dimensional explanation.
The cotter pin tubes are clean, free of powder coat, not burred and the same diameter as original.  The pins and spindle are also the same dimensions as the originals.  All I can think is that the two tubes were welded in fractionally too close to the centre of the cross tube?
Has anyone encountered this issue before?
Regards,
Andy
I've always had to file the taper on the cotters when fitting Mk3 spindles, as I have with bicycle cranks using any pins bought in the last forty years - Old stock pins seemed to enter properly but somewhere along the line, all the pins on the market seem to have acquired too acute an angle.
That they fit your old cradle may just be due to wear either in the main cross-tube or the pin locating tubes.
There are various tapers on cotter pins around, BSA and Triumph ones do not mix well even before you get to fitting them to worn parts. I have bought them with no taper at all and filed one to suit when I had the opposite problem to you  i e they all went in too far. As Richard suggests take a file to the taper and adjust until they go in and give you the 12mm.
Thanks for the comments, Gents.
The fit of the cotters pins in both old and new cradles is identical, as is the spindle fit in the cross-tube, and I have an original pin that fits just the same as the new ones, so not a new pin issue.
 However, cotter pins are cheap(ish), so will get reshaped, rather than reaming the tubes.
Curiously, the swinging arm bushes I removed were the earlier longer ones, even though welch washers were fitted, and the spindle had a groove machined midway along each bearing surface with a hole drilled through to the centre of the spindle.  That would have been a good idea if there was a grease nipple somewhere to force grease through, but there wasn't.  There was residual grease present, not EP140.  So a non-standard set-up that was strangely pointless.
I intend to fit standard short Mk3 bushes, but with the early end plates, o-rings and through bolt arrangement, with EP140 fed through the RH end plate grease nipple.  I used that arrangement on the MAk3 I had in the early 80's, which seemed to work well without leakage.
Cheers,
Andy
Privacy Policy
