000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
New camshafts (again)
I have just seen the "Hepolite" (wassell) camshafts. Apparently billet?
I was wondering if anyone has tried one yet?
No - but mystified by the term 'billet' being used as a point in favour.
I'd expect camshafts to be forged steel (best for grain structure), or chilled cast iron (best for mass production) or simply carved out of a lump of steel randomly cut from a large plate or bar.  i.e., 'billet'.  Which is inevitable for small manufacturing batches where forging and casting facility costs cannot be shared over thousands of items.
I'm not suggesting anything wrong, assuming they use the right materials, heat treatment, surface hardening etc.  Maybe someone in the trade might know more?
Curious also on the cam issue for a few decades now.
The documented cam material is EN32B as listed in the various commando shop tech data.
EN32B is a low carbon alloy and the only way to get surface hardness is to infuse more carbon with a residual tough core.
My research of the steel and steel treatment industry that low carbon steels do not respond to nitriding.
EN40 may well be a higher carbon content steel but I have not seen any documentation that norton used EN40 in any of their cams. I had one norton club tech guy say the final commando MKIII 06-2608 (74 partial-75 cam) was a "different" alloy from  06-1084. Strictly word of mouth and nothing to back it up. The MKIII shop manual quotes EN32B.
Certainly, I have heard of the older PW3 as chilled iron... then later AN is using chilled iron. One chilled iron cam, I purchased a long time ago, and it was discovered to split right down the mould part line. It seemed to me a poor crystal structure. I won't use them any more, though some people have some success with them.
Didn't use it though, had it sectioned, chemistry tested, polished and case depth and hardness measured. Feel free to do the same as it is not expensive to do.
Chill cast iron is now the preserve of the very large mass market, the quantities needed to make chill cast viable are now huge - far larger than that required in 1999, even beyond some car manufacturers.
Chilled iron is a generic term for the process, not so much the cast iron used. Early PW3 cams are made from different iron than the latest PW3. It also variable in result depending on the molten metal temp, number being poured and speed of pouring.
Chill cast was also a cheap and easy way to make a cam, but now there are materials and surface treatments out there that can overcome the reasons for using chill cast. A billet cam would not be an issue for a Norton cam, I have photo proof of this with a billet cam bent at 45 degrees when an engine went bang, sadly it took out the owners RH crankcase though.
If anyone has a Wassel cam with some miles on it and they think it has failed, please send it to me at AN, it has to be a nitrided Wassel cam though to compare with what I already know. I would also be interested to know how many happy miles you have on a wassel cam.
Privacy Policy
