000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Main bearings
Hi learned commando owners
                                                 My engine has seemed a little noisy lately so while cleaning out the clutch plates I had a look at the alternator rotor, I couldn’t feel any up and down play however I can feel some play as if the crankshaft is moving left to right so time for a look inside the cases I recon however is this the usual way main bearings behave when worn? I would have thought any play would have been up and down on the crank.
Hi
Hi a little crankshaft end float (side to side) is a good thing, assuming your engine was built with roller bearings  supporting  both ends of the crank.  Whats the year and model of your bike how many miles has it done since the motor was last looked at. Is there any metal debris in the crankcase filter.
Best regards
Katherine Scott
Hi Katherine
                     Mines a MK2a, 1974 and coming up to 47,000 miles which with its history is pretty much accurate, I’ve had the bike since October ‘97 and on the advice of Mick Hemmings I run the engine on Castro’s XL40. I was trying to figure how could a bearing being worn cause side play, I haven’t checked the crankshaft in the timing side yet to see if everything’s ok that end, and maybe I should remove the alternator stator which would give me better access to any movement on the end of the crank, what do you think Katherine?
kind regards......Ady
Oh, and there’s no debris in the crankcase filter or in the oil I drained out but there was a small amount of aluminium swarf in the primary case , no great lumps, just flecks of it.......Ady
The factory did not shim for control of endfloat, unless the endfloat has increased then it tells you nothing about the condition of the main bearings. A mk2a will have the super blend main bearings so normally bullet proof. Have you checked the free play on the timing chain.
Hi Ady,
Aluminium flecks are probably off Alternator stator mounting. Doesn't take much slack in the primary chain for this to occur.
Wouldn't worry too much about the end float, this will probably be much the same as when the engine was assembled, give or take.
best regards,
Chas
One of the auto tensioners over tensions and eventually fails. I use a pre tensioned chain (already run in) which is a simplex Iwis of the same chain used in duplex form on Mercedes engines. You do not need to re tension after 500 miles as there is no bedding in and the chain hardly wears. Fit and virtually forget.
Thanks Chas
                     Put a three phase on the bike about 18 months ago, it was one stamped Wassel and required some fettling to make it fit proper, I do recall some end float then, did look like the primary chain was on the loose side too Chas however, I need to find what the measurement is to determine how much it has stretched it’s been on there for 30,000ish miles according to my notes
many thanks...... Ady
Thanks John
                      I will check over the weekend, where did you get your timing chain? I did speak to The Chainman who recommends a merc chain for the primary, me norton gives me a lot of satisfaction for very little cost so she deserves the best when needed ,
thanks.... Ady
Hi Andy
Minimum of 0.005"  to  0.015" tops if you go by the book plenty of bikes out there  banging along nicely with far more.  For the some reason the MK3 is allowed to float up to 0.024" possibly because of the extra length added to the crank for the electric start ;0)
+ 1 on the Merc primary chain from Jason (the chain man) I have had one on the MK3 for a while just bought another for the conversion on my t160.
Best regards
Katherine Scott
Thanks Katherine
                             Time and family have conspired to look further, will measure the end float and check the timing chain however it does run a treat , I’m away at the end of the month so in all honesty it will be after that , how do you get on with your T160? that was the other machine that interested me before the norton came along.
End float, usually looks worse than it is, if you measure it then you will know exactly what it is. Even at the top end of manual's limit I would not be concerned.
Hi Ady
I'm new to this merc primary chain so forgive me, do I have to do any modification to my 72 commando  primary chain side to fit this Merc chain? any info on the part numbers or chain size would be appreciated.
This is really interesting for me haven't heard of this before, looking forward to any advice. Thanking you in advance.
Tec
Privacy Policy
