000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Power loss
When I do a current test by inserting a multi meter in the circuit, my 1936 Model 18 is using about 60mA despite everything being off. I noticed that the battery was slowly draining over a few days so did the test. I've tried to isolate the cause but despite removing the lights and horn from the circuit it's still draining power. I've bench tested the battery over a couple of days and it holds power fine.
I had the dynamo converted from the original 3 brush to 2 so installed a Wassell voltage regulator but otherwise the layout and units are original (it was rewired in 1993 but whoever did it only used black wires presumably for authenticity but doesn't make tracking very easy.. did they not use colour coded wires in the 30's?)
Anyway, does anyone have any thoughts as to where I should be looking before I start dismantling it in a big way ?
Disconnect the Wassells regulator, been a couple of reports of their alternator rectifier/regulators leaking to earth and I may have one doing it too, so maybe the same dodgy electronics is in their dynamo regulator.
On my WD16H, I added a fuse on the battery to earth lead after a MCR1 fault killed the dynamo and the battery. If you do the same, simply removing  the fuse  when the bike is unused should be an easy fix. Otherwise the regulator seems the most likely culprit.
I have had a Wassell regulator fail also. It was drawing 20mA, enough to kill a battery if left unattended.  Al Osborn will test your regulator for you if you send it to him.
The above advice all sounds spot-on. The mechanical regulators of course had a cut-out fitted.
I don't know about the civilian bikes, but I have an original 1939 WD harness and apart from the dip switch wiring, it was all black but with small coloured rubber bands at each end as colour coding. This is my impression of it using shrink-fit.
I used one on an A10 and it seemed to work fine, but I didn't have the bike long. I suspect their quality control is poor if it exists at all. An electronic device should have a diode in it to stop reverse current flow.
Thanks all for your advice. I'm so confident that you're right that I've shelled out for a Dynamo Regulators DVR2 and I'll replace the Wassell. I'll post another comment on the result once it arrives and I've installed.
Fitted the new regulator and retested. It still showed 1mA on a circuit test so I've gone back and asked the manufacturer. It seems such a small reading I'm not sure I should be bothered about it but it would be nice to know why. With all the wiring exposed I've taken the opportunity to check the electrics back to the wiring diagram. About 3 yards of redundant wire removed, connectors replaced where needed and the loom re-wrapped.. it's now a thing of beauty... Thanks again for all advice...
A 1 mA leak is not much, but will of course make about 0.7 Ah per month. Batteries has some internal leaks, more for older ones, less for new ones. So the best approach is to charge them a couple of times a year. Either by using the bike (fun) or use a charger (annoying).
A bit off topic, Modern cars with all their fancy electronics always draw some current, so don't expect them to start after a month or two unused. Luckily we have not that problem with our magneto and kickstart machines.
Thanks Mikael
I'll try a spare battery and see if the leakage is still there but as you say, it would be solved by regular use... won't be today though... I'm not keen to ride around in a gale...
1 mA wouldn't bother me. It could easily be a slight inaccuracy on the meter. Even if true, a 4 Amp/Hour battery would take 4,000 hours to go flat.......
hello  yes I would go for the Wassel regulator first and give it a good checkout  but you may have something making contact to ground some were ,   check every joint  and component    yours anna j
Wassel poor products-no technical back up. Can't be the battery, JC- Batteries do not generate leaks, the leaks take from the battery.
Dynamo Regulators Ltd got back to me to say that there always will be a small current into the regulator A terminal from a battery and with 6 V connection they would expect this current for a DVR2 to be a little less than 1 mA. They measured 2 DVR2's selected at random and both had a reverse 'leakage' of 0.8 mA, measured at 20 C ambient. Temperature is significant in making this measurement as the reverse current through the cut-out diode is a strong function of temperature.
Well anyway my revamped electrics all work well, look a treat and I had a nice run out this afternoon so life is  peachy. Regarding Wassell products, lesson learnt.
Thanks again for all your advice.
Privacy Policy
