000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882 000883
Gearbox Oil
Dear All
What make & grade of oil is best for my Commando gearbox?
1973 750cc Commando Interstate
Thanks Neil
like many others I,ve tried many fancy synthetic oils in my Mk3 gearbox in the belief the latest technology must be better. Some of these oils didn,t feel quite right or improved the action despite their claims. I decided to try good old Castrol EP90 and the gearbox has never run sweeter. Selection is smooth with neutral easy to find. The oil stays clean and will easily last the recommended 6000 mile interval in the manual without problems. I use it all year round and no trouble with e starts whether hot or cold.
Synthetic 75w90 seems to reduce gear and bush wear, e.g. Millers Oils TRX Synth 75w-90 Fully synthetic gear oil
https://www.opieoils.co.uk/p-60227-millers-oils-trx-synth-75w-90-fully-synthetic-gear-oil-gl-4-gl-5.aspx   - other makes and suppliers are available.
Most important thing seems to be to change the oil regularly, especially if there's any sign of water (usually via the clutch cable and breather hole).
Actually, I think our Nortons rarely run so many miles that choice of oil matters. Though some oils give smoother gearchanges.
I believe it was Mick Hemmings who attributed rust on the gearchange plate, springs and screws to a clogged breather hole.
Some early GL-5 synthetic oils where not friendly to yellow metal bushings.
Mileage and riding styles definitely variable but good lubricants still important for rust protection as well. I,ve run a short silicone tube from the gearbox breather stub and the clutch cable is seni sealed so water can,t enter and has never been blocked, but there,s always condensation. This also applies to the primary. EP90 has shown no signs of water or wear and my bike gets ridden regularly, over 14k miles since the head rebuild in June 2018 even though it,s not my main vehicle
Mileage much lower this year after the much missed Evora Rally and my Flanders Poppy Run cancellation plus working from home since March. Still managing 1-200miles weekly. Off to sunny South Devon this evening for a nice mini break which will round off a pleasant 400 mile week
Have to agree with the Mickey Hemmings comment, my gearbox breather hole was blocked by solvoautosol and every metal part above the oil line including nuts inside the first cover were solid rust. The parts behind the inner cover were fine. Having checked and replaced the rusty parts it runs very well on EP90.
Privacy Policy
