000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Fastback steel tank
Hi Guys, I have a '68 20M which I've owned since 1980 in fact the one that is pictured on the front cover of Mick Duckworth's 2004 book on the Commando. Problem is Ethanol has melted the tank. I have another fibreglass tank which has never seen Ethanol which I contemplated coating with Caswell but don't know how good that stuff and by the time it's prepped and sprayed it will be costly and I don't want to throw money away. So I need a steel replacement, preferably with the indentations for the round badges. I'm sure this subject is not new but if anyone can recommend a reliable source I would be most grateful. Has anyone had any luck with Indian made tanks that fit and are the right shape?
Appreciate any advice on this matter. Thanx
The RGM tanks are ethanol proof. Not steel, but nearer to original perhaps?
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/fastback-petrol-tank-early-round-badge-type_4930.htm
Thanks Steve, I am aware of the R.G.M offering but it's a bit on the steep side by the time you've got it painted. Was looking for a steel replacement and just threw it out there to see if anyone had any success in that regard.
If you want cheap but prepared for work then buy off eBay, Royal Choppers and pummy8081 have good reports but they still come from India so buy bare steel. Once the prep work is costed you may then in total pay the same as RGM.
Have you thought of removing the ethanol from the fuel? Not practical if you need to fill up on the road but if a tankful will take you where you want to go it's an easy option.
I've been thinking about a couple of options to preserve the original look. One would be to "bag" the tank - basically stuff a plastic bag into the tank to hold the fuel. They do something like this with rally cars. Bags are made to order. Filler and taps are attached to the bag. Don't know how practical this would be. The other idea is to make a basic aluminium tank and use the original GRP tank as a cover. The aluminium tank can be quite crude. Cut the bottom out of the original tank and drop it over, maybe put the base back too to complete the illusion. Will loose some volume but that seems entirely do-able.
Hi Stan, Thanks for your input. Interested to learn how you remove Ethanol. Can you expand on this please? I was hoping to get more responses re tanks built in India etc. Surely there must be members who have gone down that route and I would be interested in the outcomes.
Thanx
Remove the ethanol by mixing the E5/E10 fuel with water. But of a faff but it does work.
Need a clear or translucent plastic 10 litre container with a tap (either seperate or in the filler). Sort of water container you'll see on any campsite. Put in 5 litres of gasoline, add a litre of water and shake vigourously. Allow to sit for a few hours with the tap at the bottom. You will see a water layer at the bottom and the gasoline on top. Almost all the ethanol is in the water. The trick now is the get the gasoline out and leave the water behind. So open the tap and run the water off until the gasoline layer is at the tap. Discard the water somewhere - it's contaminated so not a public sewer.
Trouble is that ethanol is an octane booster so you might need to add something depending on how much ethanol you've taken out. If you mark where the amount of water you add comes to on the container you will see how much ethanol has been drawn out. In the UK, premium unleaded is rated E5 but often contains little or no ethanol. E5 / E10 means it is allowed to contain up to 5 / 10% ethanol, but it doesn't have to. Shell V-Power seems to have very little so you don't waste much and most of that 98 RON is still left. Tesco Momentum is rated at 99 RON but does contain nearly 5% ethanol.
A Google search for "how to remove ethanol from petrol" will throw up lots more info.
Oh, and don't use that container for anything else.
You can add food dye to the water so you can see more clearly where the division between the petrol and the water/ethanol is.
Fascinating about ethanol removal but not practical for me on the longer runs
I have the same quandary ,though my fibreglass roadster tank seems very good on my recent US import rebuild project , I am wondering about having the tank lined and then painting versus bare indian tank and painting,
do anyone know if the ethanol linings on the F/glass are effective in the l.ong term or how much this may be if done professionally ?
Yes, the caswell lining is good but it needs to be applied correctly which is time consuming. If you ride regular then it will not be an issue. If you store the bike over winter months then do what the trial and racers do, drain the tank and leave the tank open.
It can be applied yourself, what a company would do to line a tank I would not know.
Privacy Policy
