000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Solid LH worm drive on crank
Please help me from my nightmare of an imported project now found to have a shattered flywheel and bent rod amongst other problems.  I just can not get the worm drive nut off the T/S crankshaft which is stopping me splitting the cases (or even removing the Intermed pinion and cam chain)
I know its a LH thread and I am undoing it clockwise !
I have tried oils / shocking / lots of butane heat and in desperation even a chisel and lump hammer !
It is solid and I don't want to risk damage to the cases , its the only valuable thing left of it !
Any suggestions please before I go insane
When all else fails I have partially  cut through one side of a nut and used a cold chisel to split it. Or a Dremel.  Where are you based?.
I longtime thought the Dremel a toy,then my spendthrift son bought one, It now lives in my shed.
Good time to get it out, I had the wife buy me a powered one which came in handy when I had one of the bolts holding the Z plates on strip on the reverse side so I could not get it off. I carefully cut the head off it with the dremel. You can buy a huge amount of accessories for them now.
Just make sure you have the right disc for the job if you do go down the dremel route, and safety kit.
hello buy now the damage has been done to the threads internally  and a blow touch will not get it hot enough you need a gas cutting torch with a warming nosel on and this will heat the worm drive gear up so you can see it glow hot  and then with vice grips you can then try turning it the right way  to the left hand then it just may come way intact, brute force and ignorance never gets you any were  time to use some grey mater  instead   yours  anna j
Hi Rob, I'm in Northampton and was pondering about the possibility of grinding through to weaken it.
I have a replacement crank for this one anyway so I would be happy to just get the cases apart safely.
Thanks Anna
I can only go to Mappgas in my workshop  but I take your point with the extra heat required, I am just anxious about the vicinity of the intermediate gear sprocket and chain.
If I do use a dremel on the worm drive teeth I would then have the clearance to rotate the crank so I can get the Intermediate and cam sprockets off with the chain and this may give me more access to the problem drive itself
I appreciate all the advice guys,  I've had continuous Triumphs since 1976 ( including same one) and know them inside out but only recently picked up a 71 Combat project  as I have fond memories of my 73 Interstate 750 sold back in 79/80 . (so long ago !)
Hi John
I have a donated dremel but am wondering the best tool head to use for this application
a thin cut across the teeth or a grind through ?   Carbide tip milling ?
I 've got safety gear and patience but want to use the right blade for such hardened metal
Maybe I can give it a crack tomorrow if I get an early reply ?
many Thanks Bob
Hi Ian
I have a nut splitter but will nit be able to get a square purchase around the drive as the intermediate gear is still unable to come off until some of the teeth are removed
also this is a particularly hard steel compared to the nuts i have used this on before
Bob
I only have the cutting discs that came with the dremel, and not sure which ones you need maybe you can phone around.
Let me know the type of disc and if mine suit let me know I am on the boarder of Northampton pop over during the week if no success.
Another trick is to drill a line of small holes across half the face of the nut ,slightly overlapping them ,and drive a cold chisel into them.This will release the grip on the shaft. ,The drill tip may mark the face of the worm but won't do any significant damage to it.
I'm pleased to say that it's ages since I've stripped a Commando bottom end..I seem to have been playing around with side-valves more of late, but is the oil sealing disc, half-time pinion and worm not capable of passing through the crankcase aperture ?
If you remove the drive side half, clamp the crank in a vice and then heat the timing side case, it should be possible to lift it off , leaving the main bearing on the crank. The heat is only needed to ensure that the main bearing exits the housing without damage.
Hi guys thanks for your help
Got it off today by grinding a large flat on it to take a bit more heat from the Mapp Gas
No other damage to peripherals
Privacy Policy
