000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Mk3 13mm Front Master Cylinder Conversion
Upgrade of the Mk3 front master cylinder to 13mm is clearly a worthwhile mod, but the A-N kit is unavailable at present; plus, I baulked at the price and having to buy the full m/c, including lever and cap.  Curiously, the pre-Mk3 m/c is available (when in stock) in bare form at a more reasonable-ish price (why not for the Mk3?).  Consequently, I am considering buying an RGM reline kit.  I realise I would have to make a suitable jig to hold the cylinder while opening up and tapping the bore for the sleeve, and have a suitable pillar drill.
Does anyone have recent experience of converting the m/c using the RGM kit, as I have previously seen mixed reviews of it?
Regards, Andy
Hi Andy,
             Done both of my Commandos & it is a hell of a lot better. Had a slight leak from one of them the other day, I think it was around the thread on the liner. I ordered new seals from RGM & put them in at the same time I re-sealed the thread for safety's sake.
If you're not hung up on originality then there are lots of 13mm master cylinders available. I got a good quality 1/2" Nissin one off a Honda with the bonus of a nice adjustable lever from a breaker. Second bonus is spares are readily available. Just one difficulty is the need to make/adapt a rear half clamp for the right side handlebar Lucas switchblock but this can be done using an old (or new) clutch side clamp with a bit of fettling. Add a braided hose made to suit by Hel and you're done. Overall I'm happy with my adaption and feel safer knowing the master cylinder is an original OEM quality unit and all at a sensible cost.
P.S. Mine is a Mk2a, don't know if there is any difference with a MK3 ?
Hmm, I 'm sure that when I replaced mine (Mk 3) a lever-less version was available (it was several years ago & I'm not sure what day it is today!)
Done the RGM kit recently but haven`t tried it yet. You can send your M/C to them to convert if you don`t have the gear to do it yourself.
Al.
Thanks for the comments.
Al, I spoke to RGM about six months ago and was advised that they no longer offer the relining service; they do however still sell the tools needed for £25, returnable for a credit note, though I’d likely keep them.  I do have a spare m/c body, so there is nothing to lose by giving it it a go, other than the £87 for the kit plus tools if it goes wrong!  Visually, the result will look like an original m/c, which does appeal to me.
Andy
Morning Andrew
I have fitted one of these kits for a customer and have a couple more of them to do. They work very well. If you have the equipment and can drill and tap absolutely true there is no reason why you cannot do the work yourself.
regards
Well, as so typically happens (to me anyway), I have just tried to order the RGM reline kit, only to find it is now out of stock with no availability date, so yet another rebuild task that has had to be put on hold - doh!!  Ce la vie.......
Hi Andrew - I have a kit bought years ago that was never fitted - send me a PM with your address & I'll post it to you - settle up later if you think it valuable - Alan
Hi Andy,
I fitted the RGM kit a few years ago and it works very well.  The only faffy bit is correctly setting the piston travel in the cylinder.
Subsequently, I fitted a Norvil stainless 12" front disc and a Pretech calliper.  These plus the RGM upgrade mean I get modern braking performance and no crossed fingers at road junctions!
RGM were offing a drill and tap kit (cost refunded on return to them).  When I bought the 13mm kit they had stopped offering the upgrade as a service in their own workshop because of work load constraints.  Maybe that has changed?
Incidentally, I've also installed a 13mm master cylinder capsule from Andover Norton (part no 06.7247) to upgrade the Commando mk3 rear brake assembly.  I'm very pleased with that result too.
Cheers,
Nick.
In reply to by andrew_mackenzie
I was looking to buy the reline kit too and noticed it was out of stock. On a quick glance it looked like they had all the individual parts on the kit.  I plan calling them.
Privacy Policy
