000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Single Mikuni on 850 Interstate
Evening all.
I have a 1973 Commando 850 Interstate which has had a few issues since I bought it.   Having now stripped, cleaned and rebuilt the carb, I have got it starting second kick but once it warms up it’s not running too well and plug indicates rich.
I am new to old bikes and don’t really know where to start with carb setup and wondered if anyone could offer any advice.  It’s fitted with a single Mikuni VM36 with:
Slide - 2.5
Main Jet - 290
Pilot Jet - 35
Needle Jet - 6DH3
Needle - 159 P-2
Needle Seat - 33
Any advice gratefully received.  If anyone can recommend anyone in the Aberdeenshire are who may be able to help with setup then please say also.
Craig
Craig
I also run a single vm36 Mikuni on my 850 commando
My kit came from allen performance
Heres a useful guide hopefully
Steve
Craig
My trick for starting /running this set-up
1/ kick through a few times to free clutch
2/petrol on carb enrichment lever down then a few more kicks
3/ ignition on start her up, I then screw in the throttle stop screw(big brass thumb screw l/h side) half a turn and pull the enrichment lever up (the off position) after she has warmed up a little you can back out the thumb screw to get the idle you want
I generally use the enrichment lever even on a warm engine.. as soon as it starts lever off (up)
hope this helps
Steve
Thanks for this Steve
Hi Craig
I have found these people helpful for Mikuni parts
http://www.motocarb.co.uk
Steve
I run a Mikuni VM36 too. Will nip out to the garage & check what settings\specs everything is. Would also recommend Steve @ Motocarb in Liverpool.
1974 Norton 850cc Commando MK2 Roadster with a Mikuni VM36:
Throttle Valve - 2.5 (2.5)
Main Jet - 290 (260)
Pilot Jet - 35 (30)
Jet Needle- 6DH3 (6DH3)
Needle Jet - 159 P-2 (159 P2)
Needle Seat - 33 (Unsure what this is? Float valve? 3.3?) (Main air jet - 2.0)
(Air adjuster screw: 3 half turns out)
(Idle adjuster screw: 9 half turns out)
I've just put my specs in brackets by the side of yours to make reading it a little easier! I'm also based in England so similar altitude/environment etc.
I haven't long had it set up like this & haven't ridden it a great deal either to really test it out - my plugs look a little rich still so I'm going to try screwing the air adjuster screw in 1/4-1/2 turn to see if it leans up the mixture a little.
Small differences only, and really appreciate you taking the time to respond.  Will give my settings a check at the weekend.
Thanks also to you and Steve for the contact at Motocarb.  Sure this will come in handy soon
https://youtu.be/T2w-vSyA4eQ I dialled the air adjuster screw back by a 1\4 turn & fitted my new Andover downpipes & silencers. Had a good hour ride around Warwickshire this morning & that's the best she's ever ran, without a shadow of a doubt. Really chuffed.
Great video Luke and she looks and sounds amazing.  I’ve been out on my Triumph TR5 Trophy today which is running great so onto the Commando next and your help and advice is appreciated.
I too am a member of the 'VM36 Club' here is what I have
Main Jet: 280
Pilot Jet:    35
Needle Jet:    P2
Needle: 6DH3
Clip Position: 2
Air Jet: 2.00
Slide: 2.50
Tri Spark EI,  K&N RC-0850 Air Filter ,  straight through pea shooters. Warm starting and normal running are good, but like others the on/off enricher makes the transition from cold starting to normal idle a bit hit or miss. If I get it wrong the plugs need cleaning. I am going to try a 32.5 pilot Jet next. Reading the various Mikuni tuning guides online, they mention treating each circuit (Main,Pilot etc) as a separate setup.
In reply to by gerald_kane
Thank you all for your input.  Had another play today and managed to get the bike starting and idling well with just some adjustments of the idle and air mixture screws.
Interestingly, I had to clean the plugs after the initial first cold start with the choke as they were very black so similar issues to Gerald.
Now starting and running okay up to around 5000 RPM then gets a bit lumpy and runs out of pull so still some work to do.  Main difference between my setup and those above is the main jet which I have a higher number.  Anyone have any ideas the impact this may have?
Privacy Policy
