000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Any tips for installing center stand - return spring?
Before I resort to expletives, and hopefully not bloodied fingers, can anyone pass on some words of wisdom concerning techniques for installing centre stand/return spring on my MK1 850?
Any advice gratefully received!
Thanks,
Keith
Holding one end in a vice if you  have one bent spring one way and the the other pushing coins of washers in between coils. ( I got a bag full from screwfix) The spring will lengthen as you work up it.I taped round it last time to keep in place and also managed two washers in the middle coils. The fit stand and spring and when in place and removing tape if you have used it put bike on stand and the washers full out.
I also wear leather gloves.
Its easier to fit the stand if its off the bike.
Once the spring it attached to the stand, attach the stand to the bike in the up (retracted) position. You need a mate or paddock stand to do this.
Hello to fit a main stand spring  you need four-inch of old brush handle and a strong long length of wire now rap the wire round the brush shaft to make your handle end and a loop in the wire at the other end  and on the bottom end of the stand you should have a hook fit the spring to the hook and the length of wire to the other end of the spring and pull upward to hag the spring loop end over the spring bolt fitting in the engine plate  even I can pull a main stand spring on and I am  66 years old
yours   anna j
I was able to do mine by connecting spring to gearbox cradle and using cable ties to hold stand in retracted position. Use a spring puller hook or vise grips around the spring tang that fits to stand to tension spring and hook into stand . The motorcycle must be secure and stable to do this, especially if you are working alone. Mine was on a lift table with a scissor jack under chassis and strapped down.
Be aware that some replacement springs foul on the upper radius of the stand where the end of the spring protrudes from the hole in the gearbox cradle. I had to re profile the upper end of my stand on the left side as it was acting as a cam and unseating the spring.
I fitted the stand and put bike up on the side stand, I then fitted the spring to the stand and put a wire clothes hanger on the other end of the spring. Put on leather garden gloves and pulled on the hanger until I could get the spring book into the cradle hole. I then snipped the hanger wire and put it in the bin.
I connect both ends of the spring, pull the whole stand to align one bolt hole & then can pull the stand easily to align the second hole.
I wasted time faffing around with most of the other options above, all failed for one or another reason.
I found success by fitting spring to stand & frame, fit one of the bolts &  run the nut on to hold it in place (easy). You can then use it as a point to lever against & pivot the stand across to insert the other bolt & then spin up the nut - total time less than 5 minutes & minimal risk of physical damage to man or machine.
Thanks,
I shall give this a try.
The spring is quite tough and the whole caboodle needs stretching to about twice its length.....also, the end that fits into the cradle won't push in just like that either!
Thanks for all of the suggestions. There must have been an easy way to o it that was adopted on the production line, one would think!
Keith
Privacy Policy
