000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
one carb or two?
750 with RH6 head. Not going to be flying around the place. Will one 32mm carb be sufficient or is a two carb set up to be preferred? Ta.
One carb is great for mileage and, if you're never going to break the speed limit, adequate as it's mostly top-end that suffers. One carb doesn't need balancing either. You need a carb with a bigger fuel inlet in the float bowl, used to be called a "dope bowl" (for alcohol) otherwise you'll suffer fuel starvation. And when it runs onto reserve you'll really notice it.
That said, for the way they're used 50 years on, it really should have two carbs like they were built.
.. that a single carb is better at anything other than wide open throttle as the gas flow is more consistent. With twin carbs, the flow is interrupted for each carb for about 3/4 of each cycle; this is reduced to 3/8 for a single carb. This means that carburation is cleaner. Plus of course the other things mentioned by Stan. I don't actually believe you need a bigger inlet for the float bowl.
To add a little more detail, I had a Stewart Engineering single carb manifold on my '74 MkIIA Interpol in the early '80s with a 932 Amal. I could get 70mpg which gave a 350 mile range from an Interstate tank; remarkable at the time, unheard of now. Top speed of 100 and would cruise at 80+ (it had a chronometric speedo) which was pretty decent with that big fairing. Plus the throttle was really light with only one spring to lift and you got a spare carburettor.
It was my daily commute and I would go touring two-up. I don't remember thinking it was slow. Mind you, it had the Norton-Lockeed front disc and I don't remember thinking that was feeble either.
But times change. I don't do enough miles on it to worry about fuel consumption or range. And even a Transit van will do the ton, so I like that twin carbs have a bit more get up and go.
I don't know whether the float bowl really needs the bigger inlet, - you know, the brass bit that the float needle seals against, there has to be a name for it but I can't think of it. But everyone said you needed bigger and stuff was readily available then. I never tried it with the standard bowl.
I used to race the Dominator at East Fortune on one carb. Did ok too. Same bike, now with an Atlas engine and still just the one carb. Goes rather well and so much less of a guddle to set up. You know the one I mean. All set for the season once more, just waiting for the restrictions to lift.
Unless your going the S.U. route keep to two amals, replace needle jets and needles when enthusiastic riding causes fuel to disappear at 50mpg or less...
Good to hear from you Gordon. Hope you're keeping away from people just now.
I contracted something which had me wiped out for a week. nasty. Once the situation improves I'll take a run up on the Commando and see you. Take care.
Privacy Policy
