000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Front brake
hi all,
my front disc brake which has a Norvil conversion feels like wood when applied!
since I am now in the process of changing to flatter handlebars ( from the existing trials type) I find the standard master cylinder fouls the front fork and will not fit, it seems like the opportune time to change the master cylinder. Any experience of improved braking using the Honda k4 master cylinder? Is it shorter in length than the standard?
david
Hello David.
Would you please be more specific about what you mean by 'a Norvil conversion?'
'Norvil' branded brakes have been sold by more than one supplier, to various specifications.
Some more details may help you to get more useful responses.
I am interested in this thread as having recently bought my commando(my first older than me bike!) i have found the master very limiting as to how i can adjust the bars and levers for same reason. When i got it it was rideable but lever definately slightly upwards.I have jiggled it about a bit but very little can be done position wise with standard one. Although the brakes are rubbish compared to most things i have ridden i am getting used to that and think i am probably happy to accept that as part of the "character" of an older bike?!
But i wouldn't mind changing for a period master cylinder that looks kind of right(ie only real norton  commando expert knows its not original) but comes out straight if there is such a thing?
hello ,
im afraid I cannot really be more specific Allan as I have no experience of the standard set up, all I can say is the disc is bigger, the caliper is some racing type and the mounting plate says Norvil on it.
my issue really is about fitting a shorter master cylinder as the standard one will not fit between the throttle body and the fork after a handlebar change. Is a Honda K4 cylinder shorter ?
david
In reply to by david_wardingley
have a look at RGM Grimeca one. Longer bars too?
The really important question is what the bore diameters of the two master cylinders are.  The standard Commando master cylinder has a large bore.  You can get a conversion kit which reduces this diameter, resulting in a much better front brake.  If you fit a Honda K4 master cylinder, and it has a similarly large bore size, you will still have a wooden front brake.
For brakes with feel I found fitting EBC sintered pads made the difference but they do wear the disc.
I just fitted an RGM master cylinder sleeve to my 1974 Commando 850 and it gave me approx 15% better brake efficiency and as good a feel as some of my modern bikes (T120 2016).
The job took a little engineering knowledge as you have to effectively ream the original cylinder bore to accept a sleeve (to 16.5mm). Plus, the adjustment took some trial and error but I now have an original master cylinder that actually works (no more wooden feel). Love it.
PS RGM will do the work for you. And, Andover Norton sell one that has been done.
I should have added that this requires buying or making a pair of risers (visible in the photos if one is looking for them).
Thanks for all the info and the pics Julian, most helpful and it does give me something to work on.
i must say I hadn’t even thought of risers but is just what my set up requires
David
Glad to help, Dave.
This set-up does of course require one to be a Peter Williams-type enthusiast for really narrow bars.
hi all,
the shorter bars are now fitted and as I discussed in an earlier message the original master cylinder wouldn’t fit( it was fouling the forks) so I have bitten the bullet and fitted the grimeca master cylinder which is quite a bit shorter so fits very well. The master cylinder is 14mm and handlebar clamp for the 7/8 inch bars. I roadtested this arrangement today and the front brake is completely transformed, it’s got feel now and is much more powerful than before.
david
Privacy Policy
