000000 000003 000006 000009 000012 000015 000018 000021 000024 000027 000030 000033 000036 000039 000042 000045 000048 000051 000054 000057 000060 000063 000066 000069 000072 000075 000078 000081 000084 000087 000090 000093 000096 000099 000102 000105 000108 000111 000114 000117 000120 000123 000126 000129 000132 000135 000138 000141 000144 000147 000150 000153 000156 000159 000162 000165 000168 000171 000174 000177 000180 000183 000186 000189 000192 000195 000198 000201 000204 000207 000210 000213 000216 000219 000222 000225 000228 000231 000234 000237 000240 000243 000246 000249 000252 000255 000258 000261 000264 000267 000270 000273 000276 000279 000282 000285 000288 000291 000294 000297 000300 000303 000306 000309 000312 000318 000321 000324 000327 000330 000333 000336 000339 000342 000345 000348 000351 000354 000357 000360 000363 000366 000369 000372 000375 000378 000381 000384 000387 000390 000393 000396 000399 000402 000405 000408 000411 000414 000417 000420 000423 000426 000429 000432 000435 000438 000441 000444 000447 000450 000453 000456 000459 000462 000465 000468 000471 000474 000477 000480 000483 000486 000489 000492 000495 000498 000501 000504 000507 000510 000513 000516 000519 000522 000525 000528 000531 000534 000537 000540 000543 000546 000549 000552 000555 000558 000561 000564 000567 000570 000573 000576 000579 000582 000585 000588 000591 000594 000597 000600 000603 000606 000609 000612 000615 000618 000621 000624 000627 000630 000633 000636 000639 000642 000645 000648 000651 000654 000657 000660 000663 000666 000669 000672 000675 000678 000681 000684 000687 000690 000693 000696 000699 000702 000705 000708 000711 000714 000717 000720 000723 000726 000729 000732 000735 000738 000741 000744 000747 000750 000753 000756 000759 000762 000765 000768 000771 000774 000777 000780 000783 000786 000789 000792 000795 000798 000801 000804 000807 000810 000813 000816 000819 000822 000825 000828 000831 000834 000837 000840 000843 000846 000849 000852 000855 000858 000861 000864 000867 000870 000873 000876 000879 000882
Commando purchase 1971 model
I have been offered a 1971 commando that has been stood for many years and would like to know about engine problems,(  main bearings)and anything else to look for,my previous commando was a late 850 and  after many years I am in the market for a bike but I will keep looking if this year bike is a problem.any advice ? Thanks
… or you would have all the fun of sorting out the incredibly misconceived engine breather.
Personally I have never understood what was supposed to be wrong with the timed breather on the end of the camshaft, as fitted to early models like the one you are contemplating.
Patrick
The year/engine number changes can usually be traced using either the factory Service Releases or the NOC Commando Service Notes.
Assuming of course that the engine has not been modified from standard. 'Better' parts may have also been retrofitted.
I'll send you an email message with some links.
Andy
Bought my 71 fastback 10 years ago only had minor problems that you would expect with an old bike. Love It
Thanks I have the bike now so I guess I will be trawling through the archives.
When you looked at the bike (you did look at it, right?) did you at least try to kick it over to ensure that the piston rings were not rusted into the bores?
Hopefully the current owner laid the bike up properly.
Nice looking bike Patrick, you will have fun sorting it out, are you going to do it up to ride or do a full restoration?
Interpol tank, odd seat, Yamaha indicators, missing carburettors and twist-grip, Dunstall-style silencers, unusual exhaust retaining nuts(?), after-market headlamp brackets. If it hasn't turned a wheel for 20+ years I think you'll need to strip it right down and check *everything*. Still, what else were you going to do for the next three months?
What’s not to like? It’s an old bike, not pretending to be anything other than “old and used”. It’s going to make an ideal rebuild resto project without the worry that it needs to be “original”. Go for it and enjoy.
Long range tank,I have all the bits,,,headlamp ears, indicators are wrong, carbs are Amal mk2 ,I have a article from 1978 showing the exhaust nut bodge,engine turns over,electronic ignition fitted,Andover head steady, Isolastics still look new, plenty of stainless bolts ,oil cooler,breather,,plenty of oil in it..I think I am just going to change oils new keys,battery,carb rubbers and give it a try.ive had a camera down looking at the pistons and bores.
After a few days looking at the bike and wiping down the years of crud I have drained all the oils and replaced with fresh oil,new battery,new carb rubbers,and had a ignition key made ,I have cleaned the tank and plugs, it started 2 nd kick,,,ime very pleased.
Privacy Policy
